Показано с 1 по 8 из 8
    Новичок Аватар для a015083
    По умолчанию Re: Куда поставить конденсатор?
    1. Никак.
    2. Конденсатор включается параллельно АКБ, а не в разрыв "+"!!!
    3. Перенеси комп. в багажник.
    Не нужен твоему компу конденсатор, а если усилок не очень мощный, то и ему тоже.
    Последний раз редактировалось a015083; 28.03.2009 в 23:42.
    Пользователь Аватар для Diji
    Цитата Сообщение от a015083 Посмотреть сообщение
    1. Никак.
    2. Sorry, Неправильно показал
    3. Комп очень хорошо "Живёт" под панелью, переносить нет смысла...
    Вложение 2065
    Intel D945GCLF2/2GB RAM/160HDD/CREATIVE/BT/DVB-T/WI-FI/CF/iGo/8"LCD
    Мой проект CarPC
    Конденсатор думаю исправит маленький "глюк" с напрежением http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3120
    Мой проект CarPC
    А при пуске двигателя, тоже отключается?
    Нет, всё O.K.
    Мой проект CarPC
    Это не просадка напруги, это помехи в бортовую сеть от блоков розжига.
    1. Ксенон подключен к штатным релe, но "+" на эти релe переделан и подан напрямую от акума (решение взято из www.mondeoclub.ru)
    2. Питание компа, монитора и магнитофона проходит через фильтр питания.
    3. Блоки ещё незаземлял (пару дней назад начал заниматься этой проблемой)...
    P.S. Как посоветовал колега, буду заземлять блоки розжига ксенона
    Мой проект CarPC
