Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
  1. #41
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    с дребезгом то все понятно , а вот с помехой по питанию только кондером можно бороться
  2. #42
    почему же...
    как раз софтом. сделать задержку, чтобы реагировало на сигнал не менее .5 секунды к примеру, я обычно делал .7-1.5, чтобы не мыргала при P->D переключении
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #43
    И еще такая проблема меня беспокоит:
    У меня монитор включается с задержкой от M4-ATX(борюсь с синим экраном).
    Допустим, я включил заднюю передачу, а монитор еще включен(одно нажатие пропущено), потом включается монитор, я выключаю заднюю(идут 2 нажатия) и монитор благополучно переключается на VIDEO2, на котором ничего нет
    И как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось muzzy; 16.03.2009 в 22:02.
  4. #44
    Можно повесить питание монитора через диод и поддтягивающий резистор на свободный вход контроллера и сначала проверять наличие этого питания, а потом проверять включение заднего фоноря.
    Или запитать через стаб. сам пик контроллер от питания монитора.
  5. #45
    ну как я уже и сказал по телефону, гармоничнее весь контроллер запихать внутрь монитора, там же и запитаться...
  6. #46
    Собственно там и +5в есть и будет как родной
  7. #47
    Вот набросал на скорую руку . Под SOIC корпус... Сам еще не проверял...
    Последний раз редактировалось zizigal; 22.04.2009 в 16:32.
  8. #48
    Блин тоже что то сразу не пошла. Вопрос к muzzy может выложишь свою прошивку 1+2... Желательно в хекс формате.
  9. #49
    Выложу вечерком - она у меня на домашнем ноутбуке
  10. #50
    Подправил прошивки , добавил задержку на устранение дребезга, выложил в шапке.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.04.2009 в 15:52.
