А как бы в City Guide 2.5 Car PC сделать шрифты и иконки побольше ( или может заставть работать с меньшим разрешением , а то намельчили очень ...)
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
СитиГид 2.2 не работает с новой картой Москвы v.12.4. Вылетает сообщение: Инструкция по адресу "0x00423c1e" обартилась к памяти по адресу "0x01061dfb". Память не может быть "read".
Программу переустанавливал, карту качал по новой (думал, что с ошибкой выкачал).
Нынче работает только со старой картой v.11.3 (но при этом не поддерживает пробки)![]()
BaroZ
Попробуй убрать все карты, запустить СГ (он ругнется), потом верни карты обратно.
Или попробуй программу переустановить.
Эти две рекомендации с 4pda, там у людей тоже похожие проблемы были.
Чтобы новая карта Москвы заработала на 2.2 надо сделать так:
1. Удалить карту Москвы и всё, что к ней относится, из папки СитиГида.
2. Запустить СитиГид и очистить атлас - удалить из него всё, нажав потом Ок.
3. Закрыть СитиГид через пункт меню "Выход".
4. Положить в каталог СитиГида новую карту.
5. Запустить СитиГид и пользоваться.
Но! Не добавляй новую Москву в атлас - тогда СитиГид 2.2 Win снова будет падать.
А вообще... Купи 2.5 CarPC и не парься![]()
Последний раз редактировалось ashu; 01.04.2009 в 12:51.
Мой Prius NHW11
Спасибо, совет с удалением карт помог. Установил только карту Москвы - пока работает!![]()
добрый день версия 3.4 не хочет видеть приемник GPS SkyTraq/
что делать?у когонить была такая проблема?
проверь порт и скорость в программе.....
если речь идет не о лайт версии....
Скорость порта 38400
