Рубит ключем MOSFET
Рубит ключем MOSFET
Появилась новая модификация 945GCLF2D.
Отличие - НЕТ S-Video.
Вот ситуация несколько изменилась Теперь комп стартует с первого раза, но работает только один процессор в простое -20-23%. После перегрузки начинают работают оба - загрузка 1-3% в простое (это все хорошо видно по диспетчеру команд).
Здесь на 6 или 7 странице упоминалось что такой глюк был у D945GCLF
Последний раз редактировалось Sok-San; 06.04.2009 в 15:30.
Добрый день!
Установил драйверы 800х480 результат тот же
Изображение нормальное но обрезаное сверху и снизу как бы сжатое с 800х600 до 800х480
Попробовал PowerStrip выправить изображение. В результате получил хорошее четкое изображение на весь экран четче чем 800х600 Сохранил. Но после перегрузки все слетело. Повторил еще раз выставил все по новой. После перегрузки результат тотже, все куда-то убегает. При третьей попытки загнал экран черте куда, сорвал развертку и еле еле обратно вернул с помощью другого монитора и сноса PowerStrip.
Настройки я сохранял за другим именем но после перегрузки они дают другой результат.
Может что не так делаю? Как сохранить установленное разрешение?
Последний раз редактировалось Sok-San; 08.04.2009 в 11:03.
Ура заработала!!
Блин! Как все просто если знать где тыкнуть!
Надо просто было поставить галочку "Исползовать стандартные частоты"
и картинка сама стал на место
Теперь после перегрузки компа картинка появляется узкая, но после загрузки PowerStrip все становится на место
Вот только PowerStrip у меня не зарегестрированный надо будет попробовать без него через DTD калькулятор.
Все заработала! Как надо
РЕЗЮМЕ:
Плата D945GCLF2 с китайско-корейскими мониторами, у которых нативное разрешение 800х480, а рекомендуемое 800х600 прекрасно работает с нативным разрешением 800х480!
Все делаем, как прекрасно описано в статье "Интеловская графика и нестандартные мониторы. Вариант решения" – только… наоборот!
последовательность следующая:
1. Скачиваем новый драйвер с сайта интел на 945G (чтобы в списке разрешений было 800х480)
2 Скачиваем и устанавливаем PowerStrip (можно не зарегистрированный)
3 Запускаем PowerStrip и ОБЯЗАТЕЛЬНО! ставим галочку "Использовать стандартные частоты" и выбираем разрешение 800х480 (у меня после этого появилось нормальное изображение, но уехавшее куда-то вверх и влево)
4. Заходим во вкладку "Дополнительные параметры режимов" и тащим мышкой изображение на место (у меня оно сразу стало на место, стоило его чуть-чуть потащить мышью). Запоминаем полученные в правой колонке значения (я просто сохранил и распечатал скриншот).
5. Проверяем устойчивость значений включая и выключая монитор ( а может и компьютер). На этом в принципе можно и остановиться установив в настройках чтобы PowerStrip запускался при запуске винды и зарегистрировав его. Но далее.
6. Скачиваем и устанавливаем Microsoft NET Framework можно 2.0 (не обязательно качать 232Мб для 3.5)
7. Скачиваем и устанавливаем DTD калькулятор. (Блин! сколько всякой лишней дряни приходится устанавливать на автокомп).
8. Делаем пластику реестра. Ищем ключи «TotalDTDCount» и меняем 0 на 5. Все, как описано в вышеназванной статье. (У меня нашлось всего 14 мест; - и не до конца понял, зачем это)
9. Запускаем DTD калькулятор и прописываем наши тайменги полученные PowerStrip (суммирую пиксели). И далее все по статье в части 800х480. (я прописал только в DTD 5, где были нули - в предпоследней вкладке нажав «Get Calculater» напротив DTD 5)
10. Не обращая внимания на страшную предупреждающую запись, нажимаем клавишу записать в реестр
И перегружаем винду. Если все в порядке - уже заставка приветствия будет отображаться правильно. Все! Не забудьте отключить PowerStrip - он нам больше не понадобиться.
Последний раз редактировалось Sok-San; 12.04.2009 в 13:07.
а как у мамки с охлаждением ? сильно ничего не греется ?
Пока стоит на столе сбоку приставил кулер 40х40х28. Чипсет 39-42С,
процессор 26-32С. Да что тут будет греться если вся плата потребляет около 20Вт Я здесь выше приводил цифры по потреблению. Но в корпусе мини бокс придется на процессор кулер вешать.
P.S. Непонял?На какой развилке я стою? Да я уже почти год катаюсь с автокомпом, сейчас хочу только новую материнку поставить и так сказать еще "работа над ошибками".
Последний раз редактировалось Sok-San; 13.04.2009 в 10:00.
Sok-San, а можно ссылку на видеодрайвер выложить, а то на Интеле не смог найти.
Вчера по причине домашних праздников комп разобран и убран в коробку до конца недели. Поэтому конкретно версию посмотреть не смогу.
Помню только что скачал кучу драйверов с разных сайтов и в конце концов остановился на последнем интеловском - апрель прошлого года (на диске был 2007г)
http://downloadcenter.intel.com/Filt...B&lang=rus#DRV
Главное чтобы в списке было 800х480х32bit
