Чето я не нашел бюджетного преобразователя 12В-> 5В.
А можно питание 4-х портового ЮСБ хаба взять от БП (с разъема для HDD)? Или не стоит?
Большинство так и делает. Главное чтоб мощности самого БП хватало.
Nissan Almera N16 продана
Провел эксперимент - воткнул в этот хаб (я думал он у меня дома - оказалось на работе лежит) 1. Силабз ФМ радио, 2. ГПС BU-353, 3. ТачСкрин от монитора, 4. 3Г модем от Мегафона. Все работает и без внешнего питания. Радио играет, ГПС ловит, модем модемит, тач на нажатие реагирует.Так что пока так сделаю, потом может и внешнее прокину.
Без питания может работать не стабильно....надо проверять
я бы лично не стал питать от внутренего источника........ну есть у меня некие сомнения .........мысль навеялась после анализа глюкоф с тачами.......если тач питается чисто от юсб.....то глюков меньше чем при питании контроллера тача в самом монике........это имхо и небольшая статистика.......мое имхо......отдельный источник
Скажите, а как сделать чтоб этот БП запускался в штатных режимах без воткнутого в него ATX-разъема?
P.S. Как БП для компа он мне не нужен - перешел на нетбук. Есть задумка использовать его под питание usb-хаба и тача, чтоб не тулить кучу разных блоков питания под 12В и 5В.
Метод "PS_ON + GND" не срабатываетЗапускаешь, БП дергает PWR_SW и все.
Причем если перемкнуть PS_ON + GND до включения ACC, БП не поднимается. Если после, то поднимается, но продолжает дергать PWR_SW![]()
Последний раз редактировалось derfur; 08.04.2009 в 12:35.
Вчера подполил я этот блок. Выгорел диод рядом с педохранителями.
Как думаете, что то еще могло утащить следом. Все остальное визуально цело.
Чем можно его заменить если конечно кто знает?
Заранее спасибо.
Здравствуйте !
извеняйте меня но я чтото недогоняю прочитав все это
нельзяли просто описать функцию каждой перемычки
просто и понятно простым (неграмотным в электронике) людям как я!!
я да и нетолько я буду благодарен!!
(у меня вообще на блоке неодной перемычки в комплекте нешло - но это небеда яб хотел чтоб блок включал комп при повороте ключа и выключал сам при отключении асс а также контролировал разряд акума вот как мне надо поставить перемычки B0 / B1/B2/B3 ??????)
заранее спасибо!!
Эту тему просматривают: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111)
