ak1976, т.е., твой мини-авц не переключает карпц вместо навигации в определенных режимах; карпц всегда подключен? и голова в режиме навигации всегда получает сигнал с него?
в результате теряются всякие напоминалки, G-book и т.п.? ну и бог с ними, не больно-то и хотелось
CarPC постоянно подключен, навигация правда тоже подключена (чтобы активировать RGB вход), но навигация ничего показать на голове не может.
Напоминалки конечно теряются, но есть мнение, что на CarPC можно сделать лучше и по русски.
Если очень хочется видеть и навигацию можно поставить RGB SYNCRO - коммутатор, но я не вижу в этом смысла. Я хотел вообще навигацию убрать и на ее место поставить CarPC. Но пока не реализовал активацию RGB входа адаптером.
а можно адаптер научить, чтобы он на нажатие разных кнопок на голове, относящихся к нави, (у меня их 3) че-нибудь передавал в карПЦ? ну чтобы можно было запускать че-нить на разный вкус
и еще, как собственно проистекает программирование контроллера? никогда не имел с ними дела
частота кварца критична?
Последний раз редактировалось uzzzer; 20.04.2009 в 17:07.
и еще, к профессионалам утюжно-лазерно-глянцевых печатных плат: реально на такой технологии вытравить печатку под smd компоненты?
1. Адаптер учить этому не нужно. Он и так передает все, что приходит от головы на CarPC. Нужно только запустить avclan-mini-terminal.exe - посмотреть какие коды выдает голова при нажатии этих кнопок и прописать в avclan.ini реакцию драйвера на них. У меня по кнопкам navi запускается гармин, плейлист и включается визуализация в центрифуге. Так же используется кнопка переключения треков на голове.
Если нужно могу принести с машины настройки моего avclan.ini
2. Нужен программатор. Я использовал этот:
т.к. с LPT портами нынче сложно, сейчас собрираю программатор на usb , такой же можно купить готовый в ввиде набора от Masterkit - BM9010. Прошивки заливал программой PonyProg. Завтра постараюсь выложить настройки фьюзов для контроллера.
3. Частота кварца критична. На нее завязаны задержки при приеме сигнала.
ak1976, спасибо за ответы. но я еще спрошу
просмотрел твои файлы, не нашел, где прописываются адреса "ченжера". они в прошивке? где, как менять?
присутствуют два файла .bin -- бутлоадер и сама прошивка. кого, как и куда? еще писал, что просто программить: просто перещелкнул АСС и новая прошивка в работе. имеется ввиду: залил-перещелкнул-работа?
у меня есть программатор на базе NM9216. для атмега8-16 нужен доп модуль. посмотрю, может, проще будет 9010 купить.
ну и, выложи свои ини-файлы, все быстрее будет разобраться
Последний раз редактировалось uzzzer; 23.04.2009 в 15:54.
Адрес чейджера прописывается в файле avclandrv.h
Там же возможно придется поменять адрес головы. Ее предварительно нужно в терминале посмотреть.
Адрес ченджера по идее должен быть 360 или 240 какой заработает. Голова мне еще попадалась с адресом 120.Код:// Head Unid ID #define HU_ID_1 0x01 #define HU_ID_2 0x40 // CD Changer ID #define CD_ID_1 0x03 #define CD_ID_2 0x60
После этого нужно откомпилировать прошиву. Я для этого использовал AVR Studio 4 и WinAVR обязательно версии 20040720 (в более старших версиях они библиотеки поменяли, можно конечно код и под новые версии переделать, но мне было лень, проще нужную версию компилятора поставить)
BOOTLOADER.hex - это прошивка бутлоадера. Ее нужно один раз прошить на программаторе в микроконтроллер и дальше он перешивается через com-порт. Бутлоадер настроен на скорость порта 115 кб/с. Программа для прошивки через бутлоадер лежит здесь. Т.е. прицип действий таков: заливаем на программаторе бутлоадер (не забываем установить fuse bits). Подключаем контроллер к com-порту, запускаем MegaLoad, выбираем в нем прошивку, com-порт, скорость 115 кб/с, и делаем контроллеру сброс по питанию (выключаем/включаем его) - порошивка заливается. Таким образом я заливаю новые прошивки не разбирая компьютер с контроллером внутри.
Выкладываю обещанные настройки fuse bits
У меня компьютер из машины сейчас разобран, хочу прошивку переделать немного. Вот один из не очень старых ini файлов драйвера. Там настроены кнопки перемотки песен, и по моему по какой-то из кнопок Navi запускается блокнот.
avclan.ini
Ну и заодно выложу здесь, команды по управленияю головой
Здесь еще написано как регулировать все звуковые параметры одной командой - это я не проверял.Код:00 25 60 80 - переключиться на радио 00 25 62 80 - переключиться на CD 60 и 62 это логические адреса радио и CD (63 чейнджер). Переключится так на камеру заднего хода к сожалению не получилось. 00 5E 29 60 dd - короткий звук (beep), dd - длительность от 1 до ... 00 25 74 95 dd - treb (высокие частоты) dd=0B -15 00 25 74 94 dd - mid (средние частоты) dd=0B -15 00 25 74 93 dd - bass (низкие частоты) dd=0B -15 00 25 74 92 dd - баланс перед-зад , dd = 09-17 00 25 74 91 dd - баланс лево-право, dd = 09-17 00 25 74 90 dd - громкость, dd =00-99, 99 - минимальная громкость и тоже в машине осталось, но как-то так 00 25 74 90 15 03 громкость + (последняя цифра задает шаг) 00 25 74 90 19 03 громкость -
Последний раз редактировалось ak1976; 23.04.2009 в 20:27.
Хочу попробовать собрать, тема интересная и бесплатная, вопрос сразу возник по фьюзам: где правильно у тебя иль на сайте создателя проги. Добавим сюда FTDI232 c её драйверами и получится USB, поповоду входа RGB, думаю разберёмся.
