Второй вариант, я тоже таким мотал.
подскажите
1. подойдет ли феритовое кольцо от компьютерного блока питания АТХ?
2. Можно ли использовать кондер 22000мкф 25В? (он в два раза больше по размерам)
3. можно ли (есть ли смысл) использовать последовательно два фер. кольца? просто кольца небольшого диаметра и витков мало получится...
Последний раз редактировалось argafy; 14.04.2009 в 22:49.
1 - подойдет
2 - можно, чем больше емкость тем лучше
3 - не стоит
Проблема с помехами решается намного проще.
Ненужно никаких фильтров и проводов в 6 мм кв2.
Нужно просто запитать монитор от +12 блока питания компа и помех не будет.![]()
Лишняя нагрузка+12в БП не лучшее решение. Хотя смотря какой БП использовать
Нагрузка да. Но зато помех точно не будет.
Проблема тут как выяснилось не в проводах и фильтр то же прблему не решает.
Проблема в порозитной эл. цепи. если эту цепь убрать то и помех не будет.
Диоганальная рябь лечится дроселем большей индуктивнотью, просто расширяем границы фильтрации в низкочастоный диапозон
Вообще идея не моя была.
Я как то общался с человеком, который профессионально этим занимается и разговорился на эту тему. Самого интерисовала эта проблема т.к. у меня до конца решить ее не получилось. Потом больших знаний в электронике и доступа к комплектуещим нет. Так, что собрать хороший фильтр из подручных средств не получилось.
В общем они там, что только не перепробовали и провода тольстые от акума тащили и фильтры городили, но проблему до конца решить не получалось.
В конце концов пришли к вот такому решению.
С М2АТХ дерут +12 на монитор и помеха проподает. М2АТХ хватает без проблем на это дело.
Эту тему просматривают: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
