Показано с 1 по 10 из 31
    По умолчанию Re: Мультимедиа кнопки управления из КЛАВИАТЫРЫ
    Можно подключить кнопки на руле. Таком как на фотографии.
    Реализовал самые необходимые функции для того что бы не отвлекаться от дороги.
    Разбираем обычную (не мультимедийную) ненужную клавиатуру, паяем проводки к контроллеру и выводим их на кнопки на руль. И подключаем как обычную клавиатуру.
    У меня (см. рисунок):
    F1: 1А+11В
    F2: 2А+11В
    F3: 2А+6В
    F4: 2А+8В
    У меня на руле четыре кнопки.
    1. "Минус" (F1): короткое нажатие - уменьшение громкости, длинное - возвращение к проигрыванию предыдущей песни.
    2. "Плюс" (F2): короткое нажатие - увеличение громкости, длинное - следующий трек.
    3. "Пауза/воспроизведение" (F3): короткое нажатие - по названию кнопки, длинное полное выключение звука.
    4. "Телефон" (F4): короткое нажатие - ответить на звонок, длинное - положить трубку.
    5. Одновременное нажатие "Минус" и "Телефон" - голосовое управление.
    Для управления Centrafuse сделали скрипт. Программа в прикрепленном архиве.
    Содержание скрипта:
    Код:
    F1 & F4::Send,^!v
    F4 & F1::Send,^!v
    ~F1::
    key=F1
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!2
    if stat= kor
    Send ,!5
    return
    ~F2::
    key=F2
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!3
    if stat= kor
    Send ,!4
    return
    ~F3::
    key=F3
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!6
    if stat= kor
    Send ,!0
    return
    ~F4::
    key=F4
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,^!h
    if stat= kor
    Send ,^!a
    return
    Shetalka:
    Loop
        Sleep, 1
        GetKeyState, state, %key%, P
        if state = U  ; The key has been released, so break out of the loop.
            break
        tim=%A_Index%
    if tim <= 30
    ;tooltip, %tim%
    stat= kor
    return
    if tim >= 30
    ;tooltip, %tim% "2"
    stat= dln
    return
    Скрипт ложим в автозагрузку.
    Можете попробовать у себя на компьютере.
    Большое спасибо за разработку скрипта Alexx13.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (16.0 Кб, Просмотров: 1216)
    • Тип файла: rar Knopki.rar (197.0 Кб, Просмотров: 729)
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.04.2009 в 08:42.
    F1: 1А+11В
    F2: 2А+11В
    F3: 2А+6В
    F4: 2А+8В
    Содержание скрипта:
    Код:
    F1 & F4::Send,^!v
    F4 & F1::Send,^!v
    ~F1::
    key=F1
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!2
    if stat= kor
    Send ,!5
    return
    ~F2::
    key=F2
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!3
    if stat= kor
    Send ,!4
    return
    ~F3::
    key=F3
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,!6
    if stat= kor
    Send ,!0
    return
    ~F4::
    key=F4
    gosub,Shetalka
    if stat= dln
    Send ,^!h
    if stat= kor
    Send ,^!a
    return
    Shetalka:
    Loop
        Sleep, 1
            break
        tim=%A_Index%
    if tim <= 30
    ;tooltip, %tim%
    stat= kor
    return
    if tim >= 30
    ;tooltip, %tim% "2"
    stat= dln
    return
    а как бы на 9 кнопок забубенить
    На 4 кнопки можно повесить 20 команд. И даже больше. Сделать можно за счет сочетания двух клавиш. Но не стал этого делать что бы не путаться в сочетании клавиш. Сделал только самые необходимые.
    Напиши сколько и каких кнопок у тебя будет. И какие команды на них нужно повесить. Переписать скрипт можно за 10 минут.
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.04.2009 в 15:10.
    здравствуйте! у меня вопрос! на пульте я назначил горячие клавиши "предыдущий трек" и "следующий трек", все работает, а вот как перелистывать папки с альбомами я чето не пойму как настроить? горячих клавиш таких нет,толко на плей лист и библиотека,а с пульта этим управлять как то не удобно! можете что-либо по советовать? стоит centrafuse 3.5
    Последний раз редактировалось brigadir218; 30.01.2012 в 07:46.
    Попробуй назначить кнопки клавиатуры "вверх" и "вниз". pg up / pg dn
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.02.2012 в 01:05.
    а как это сделать, и каким образом это может решить мою проблему?
