Показано с 1 по 10 из 249
Тема: Т2000
    По умолчанию Re: Т2000
    Собрал T-2000.Все в принципе заработало.Но,канал +5в стбай сделал на 7805 т.к. на трнзисторе напруга сильно просаживалась, даже при подаче земли на затвор.Транзистор был IRF5210.Других не получилось попорбовать.Еще наблюдал такое явление-при работающем канале 3,3в,если подцепить еще лампу накаливания,канал возбуждался,напряжение увеличиавлось до 4,8в,трансформатор начинал зудеть,напряжение плохо регулируется.Если нагрузку подключить до включения,то все работает о.к.Вопрос по контроллеру на 88 контроллере.Не запускается материнка MSI,время включения PC ON с материнки короткое,а сигнал POWER GOOD с контроллера поступает только через 2 с.Если подержать перемычкой землю на PC ON ивключить комп ,то он запускается.Что можно изменить в прошивке,если можно помогите.
    Последний раз редактировалось AlexM; 16.04.2009 в 22:46.
    Вопрос Re: Т2000
    Приветствую. Такая вот песня получилась - заработало всё как надо, или почти как надо... Начальные условия - АСС подал сразу +12в, подцепил св.диод и кнопку, оптрон что заменяет кнопку питания не цеплял, на разъёме атх только вывод вкл.питания замкнул на зкмлю перемычкой, ремоут тоже никуда... При подаче питани св.диод загорелся на 1с и погас, нажимаю кнопку контроллера - щёлкнуло реле, где-то через 4 сек включился блок (оптрон кнопки повер кратковременно дернулся - типо нажалась кнопка)и появылись все напруги, В качестве нагрузки лампы на 12в в каждом канале. Напруги выставил цифровым вольтметром очень точно. Через 40 сек работы как и положено появилос +12в ремоут и через 3 сек. блок вырубился!!! Снова включил, мерю режимы - всё в норме. И снова вырубается через ~44 сек, при этом сначала снял ремоут и потом "дёрнул" оптрон кнопки питания и выключил БП. Пробывал разные комбинации сигналов включения - кнопки контроллера, АСС и перемычки на разъёме - нифига, вырубается через 44 сек. и всё. Светодиод ошибки недаёт... пробывал эмитировать ошибки - работает адекватно. Может что-то не то делаю? Похоже контроллер думает что пришёл сигнал на выключение... но как и откуда??
    Питаю с другого блока питания. Приложил фотки, сорри за качаство - с мобилки. Кстати, забыл сказать - всё с версии 5 на PIC18F2550, БП в8.
    Товарищ автор, можете что-то подсказать... ??
    Господа кто собирал "конечный вариант" были какие-то проблемы???
    Последний раз редактировалось PupaJr; 21.04.2009 в 17:29.
