Показано с 1 по 10 из 21
    Пользователь Аватар для MaxM
    По умолчанию Переделка BMW e39 под компьютер с заменой звука
    имею в Автомобиле такое жуткое зрелище.
    Задача: поставить вместо этой гадости или тачскрин монитор или засунуть в рамку компьютер ASUS r2H (но только чтобы было видно исключительно его монитор). Кто что посоветует?
    Воспользуюсь помощью в создании рамки под то или другое, если у вас есть в этом опыт (фотки глянуть и цену назвать было бы не плохо).
    Одно "но" - не хотелось бы ставить 1din рамку и ставить в неё in dush монитор.
    Последний раз редактировалось MaxM; 23.04.2009 в 01:31.
    По умолчанию Re: Переходная рамка в BMW e39 под монитор или компьютер
    Посмотри в проектах как люди сделали. Например, этот. Или по своей модели. Здесь и здесь.
    Большое спасибо за ответ, вторую и третью ссылки я уже наизусть помню... по первой модель машины иная, поэтому нет совпадений по работе... но, всё равно интересно... никак не могу решить с монитором.. хотя вот по третьей ссылке интересно сильно, поскольку у меня эта магнитола всё равно мною переделана под аудио вход...
    кстати, вот эта http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=2426666 мне кажется на данный момент самым интересным выбором... 1024х768 без интерполяции... менее чем за 10т.р. 7"...
    ps
    я просто зарегился недавно, а так я уже весь форум прочитал давно..
    Последний раз редактировалось MaxM; 17.04.2009 в 06:34.
    есть такой вариант вот в снятом виде монитор Alpine 740, кнопки муляж, но можно и задействовать под что нибудь
    Последний раз редактировалось Dmitriy_nn; 17.04.2009 в 19:57.
    Яндекс.Маркет, при все к нему уважении - не прав. 1024x768 - максимальное разрешение, то есть с интерполяцией.
    Цитата Сообщение от Dmitriy_nn Посмотреть сообщение
    есть такой вариант ....монитор Alpine 740, кнопки муляж, но можно и задействовать под что нибудь...
    это ж не touch screen... такое не нужно.
    мне нужно подключить комп к нему и управлять без клавиатуры и мыши компом....
    если можно без монитора, то будем говорить.
    или заменить на тачскрин от другого производителя.
    Последний раз редактировалось MaxM; 17.04.2009 в 22:46.
    Просто показал один из варианто установки, легкий закос под штатное ГУ.
    Монитор кстати тачскрин, в этом комплекте он рулил не каркомпом, а Альпайном ДВД-шным.
    Тема то про рамку переходную...
    рамка превосходная - спору нет. как такую заиметь? и желательно с тачскрином комповым?
    я так понимаю это просто родное устройство покоцали? а оно долларов под 500 стоит...
    ps
    а не компом он рулил потому что нет у него vga входа с usb...
    Последний раз редактировалось MaxM; 17.04.2009 в 23:12.
    Спасибо за оценку, но рамка изготовлена руками из МДФ. Ни одно штатное устройство при этом не пострадало)). Делали 2 года назад. Если что в личку пишите, велкам в НН.
    PS хотя тот вариант с индаш монитором мне понравился, интересный.
    Сделать сможем, однозначно проще и дешевле будет чем рамку.
    Последний раз редактировалось Dmitriy_nn; 18.04.2009 в 12:27.
    а какой конкретно вариант с индашем понравился? тот который с полудиновым? так он, я так понял, до сих пор не закончен именно из-за тюнера, который там никуда не денешь - а в противном случае перестанет работать радио и кнопки на руле...
    а если 1 din, то там и не надо ничего придумывать - рамка стоит 500 рублей, а поставить самому дело 1 часа вместе с подключением...
    Последний раз редактировалось MaxM; 18.04.2009 в 17:51.
