Показано с 1 по 10 из 27
    Пользователь Аватар для fash
    По умолчанию BMW e39 523i 99г + КАРПУТЕР
    Значит так ! если вы не против скниу все сюда
    ТАк ! Ну вобщем идея зародилась давно, а тут еще и музыку ночью выдернули разбив окно, вот и решил ставить кампутер.
    Значит так ! Донор: BMW e39 523i 99г 170hp МКПП (Машина до покраски, на данный момент ее красят)
    Это то что у меня осталось после пионеров, разбили стекло ночью и дернули музыку, стояла 2дин Пролоджи, да в принципе больше жалко было стекло.
    Вот собственно сам системник:
    Платформа: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX ( Socket 775,)
    Процессор: INTEL PENTIUM Dual Core 2.0 GHz,
    Видео: NVIDIA GeForce 7050 встроено в чипсет,
    Разъемы: 1x VGA-выход,1х, 2хSata, 1x IDE, 2xPS/2, 6x USB 2.0, звук: 1x LineIn, 1x Mic, 1x LineOut,
    Память: DRII - 1GB,НDD – 160Гб 2.5” (вибростойкий).
    БП- Сергей Лебедева
    Так ! Монитор: Автомобильный VGA HiInfo S070ID с сенсорным экраном (Тач скрин)
    Так ! НУ и собственно первым делом распотрашил манитор
    Для дальнейших работ мне нужно было пока только вот это чудо
    Сперва конешно протестировал все это дело
    Наступали рабочие будни и неспеша приступал к изготовлению рамки
    По размерам рамка встала ТЮТИЛЬКА В ТЮТИЛЬКУ, даже на гдето на 2-3мм была больше , что мне на руку, будет крепче держаться
    оставалось только наростить пластик, для этого взял рамку от родного мафона
    Собственно после зачистки приспичило примерить, не мог налюбоваться
    Думал покрасить в черный матовый, отдал маляришкам , но матового не оказалось, пришлось в черный и залачить ! получилось очень даже
    Ну вобщем так ) вобщем все практически готово ! Нехватает Навигации и подключения к мозгам
    Вобщем сам Манитор, точнее что получилось из хайинфо
    Последний раз редактировалось fash; 01.09.2009 в 00:34.
    Местный Аватар для жуклеха
    По умолчанию Re: BMW e39 523i 99г + КАРПУТЕР
    Молодец , так держать, мне Вадим тож очень помог ну и Chipконечно. Сам уже все поставил, вот только сфоткать никак не удается.
    А что за зеленая субстанция?
    Модератор Аватар для XsanderS
    Похоже на шпаклевку со стекловолокном.
    зы: ну вот потехонечку подтягиваеться народ на BMW ждем продолжения!
    Мой проект
    так ! зеленая субстанция - это волосянка, шпаклевка со стекловолокном как правильно заметил Хsanders
    со вспышкой хреново получилось
    Кнопка на отключение цепи
    Усь 5ти канальный и конденсатор
    проводок убрать забыл )
    Комп временно установил напол, пока изготавливаються уши для крепления к полке багажника. Провода соответственно тоже уберуться со времени. просто делал на скорую руку ! 2 месяца без музыки как никак ( Так гонял его в режиме теста
    Уши забрал, но прикрепить не к чему, изначально думал что к задней полке, там где усь и конденсатор, но мало того что там нет место для компа, к тому же у меня не влезает туда саб.
    В багажник он влезает если там вообще ничего нету )))) Сейчас машина выйдет из покраски надо будет все переделывать, пока без саба.
    Из Уфы у соклубника купил адаптер, 11 дней перессылки тянулись вечноcть, но наконец все дошло.
    К сажалению самого переходника на 20пин у него небыло, пришлось докупать на Митинском рынке, отдал 1150р
    Специально для тестирования купил на Голгофе б/у бук Hp pavilion zv6000
    Ну собственно первые попытки диагностики меня огорчили, из ошибок осталось разобраться только с датчиками ABS и Болезней падушек, все остальное успешно устранено.
    Знакомый хулиган подогнал USB GPS , установил IGO 2008 работает без проблем.
    К Сожалению фотки только самого GPS*а , фотки рабочего состояния скину потом. Саму антену вывел под заднее стекло.
    Если честно то с динамиками пока еще не определился (
    А так собственно 80% закончено.
    Фотка рабочего состояния с оболочкой RR
    еще
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ......
    Да хотелось бы выразить отдельно спасибо Skiff*у (он же Андрей) за БП и
    Cool-64 (Вадиму) за собраный блок
    Гуру Аватар для ashu
    Места по бокам от монитора осталось навалом - легко можно туда замутить доп.кнопки и usb-порты.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Я тоже об этом думал ! но у меня системник будет далеко от монитора, по этому решил оставить так ! Хотелось бы и клавиатуру провести, но вот не хочеться чтобы она волялась колхозно в бардачке ! Хочеться что то орегинальное как у Xsanderса
    Ээээ... А как это связано?
    Есть же... эти... как его... провода!
    Мой Prius NHW11
    Сразу напоминаю - не забудь сделать обычные для компьютера кнопки включения/выключения и reset'а в доступном месте - как показывает практика, ты не раз скажешь себе спасибо за их наличие, особенно в первое время пользования - пока еще не весь софт будет правильно отстроен и "устаканена" конфигурация
    Мой Prius NHW11
    пока сделана тока кнопка ухода в спящий режим, ну и включение с ресетом тоже будет ! Ща тока у знакомого местечко в сервисе освободиться и буду утанавливать, а то у меня на работе никада места нету ( вот кстати сегодня подключал в собранной рамке
    Последний раз редактировалось fash; 20.08.2011 в 20:56.
