Все!!! Инсталлировал в машину. Фото немного позже. Счастлив как слон. Да еще свежая версия карты России для IGO8 теперь содержит и Волгоград - вообще чума!
Все работает пока здорово. Мастеркитовский усилок работает на пять баллов. При
включении компа "пук" в динамиках раздается если до этого было вырублено питание тумблером, а если питание не отрубать - при старте тишина. Из спящего режима загружается в Centrafuse за 35 сек.
Еще один большой и приятный сюрприз. Оказывается мой монитор еще помимо автоматического переключения на камеру заднего вида имеет и автоматическое включение при подаче питания. Ранее я его запитывал от адаптера 220В (шел с монитором в комплекте) через разъем питания на штатном проводе. Включался монитор тогда только с кнопки. В машине запитал от М2-АТХ, подключившись к красному (12В) и черному (земля). И вуаля - теперь моник сам включается при подаче ACC на комп.
Следующие этапы:
1) парковочная камера
2) подключение к K-line. Заказывал набор в Мастерките.
3) разобраться с подключением коммуникатора для обеспечения громкой связи.
Вопрос: я правильно понимаю, что Centrafuse 2.1 не работает с BlueSoleil 6.4.249.0 ? Ведь только начиная с этой версии BlueSoleil Dialer есть поддержка Windows Mobile 5.0/6.0.
Все провода (питание, USB, микрофон и даже запасной аудио-кабель для подключения к магнитоле JVC) заренее проложены, осталось только подключиться.
