Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Lexus RX-I
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    По умолчанию Re: Lexus RX-I
    Это какой БП нужен будет если только проц будет потреблять 125ватт , да и охлаждение в условиях автомобиля для него скорее всего водяное понадобится
    не бери, зимой с ними будут проблемы
    насчет ваттажа - т.е. это просто параметр потребления питания процом? Это наверно пиковый параметр или постоянный?
    БП вроде как 160Вт (M2-ITX), вроде должно хватить на все...
    Кстати, а больше 160Вт бывают автомобильные блоки?
    Аккум будет стоят Optima (желтый или красный, пока не выбрал)
    насчет матери похоже определился. Все решилось просто - мне надо, что была возможность вывода независимого видео на 2 разных моника (на основном навигация/бортовые данные, на втором - видео для детишек сзади)
    Судя по описаниям на оф. сайте, такую функцию имеет только мать от Asus - только они явно написали "Dual independent displays support with HDMI / DVI and D-Sub"
    А у остальных матерей, насколько я понял, просто имеется возможность вывода видео через разные разъемы, но не параллельно разные видео на разные выводы. Еще понравилось, что есть 12 USB прямо на плате, не надо будет мудрить с хабами
    У асуса смущает только одно - они пишут: "*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended"
    Т.е. получается, что я не смогу использовать 4гб ОЗУ Или я что-то не так понял?
    известная проблема - ограничение адресного пространства при 32битах... или ставь винду 64бита или мирись с тем, что не вся память будет использоваться...
    А какие винды 64 битные? Виста? Что-то еще?
    P.S. везде в спецификациях мамок упоминается слово dual в отношении памяти - это означает, что линейки памяти надо ставить попарно или нет?
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 25.05.2009 в 23:20.
    Гуру Аватар для Max
    Есть Windows XP 64 Bit Edition
    Windows 7 RC (64 bit)
    Windows Vista
    Если в мамках упоминается слово "Dual chanel" это означает что на материнской плате есть поддрежка двухканальной памяти.
    То есть двухканальный режим - режим работы оперативной памяти компьютера при котором работа с каждым вторым модулем памяти осуществляется параллельно работе с каждым первым (то есть 1 (и 3) модуль(и) работают параллельно с 2 (и 4), причем каждая пара на своем канале — в то время как на одноканальном контроллере памяти все модули обслуживаются одновременно одним контроллером(упрощенно можно сказать — каналом)).
    Вот почитай здесь расписанно про Двухканальный режим
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Этот параметр пиковый но при определенных условиях он достигает своего пика.
    Не забывай что у тебя кроме процессора будут подключены
    1-Материнка
    2-кулеры
    3-память
    4-HDD
    5-USB устройства
    Так что тебе 160ватт не хватит. Могу посоветовать такой БП http://carmonitor.ru/ru/m4atx-p-100.html если ценник не испугает.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.05.2009 в 23:18.
    1-Материнка
    2-кулеры
    3-память
    4-HDD
    5-USB устройства
    Ну раз не хватит, буду искать помощней. Присмотрел у Вас в магазине M4-ATX
    P.S. А Вы оказывается его и посоветовали
    насчет цены - да, для блока питания что-то дороговато (что ж там такого на эту сумму? ) Снова в думках
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 25.05.2009 в 23:27.
    Ценик на минибоксе 90$ + перевод денег + доставка + растаможка + торговая наценка, вот как складывается цена
    А брать обьем этих блоков 100шт. нам не хочется потому как на них маленький спрос
    Спасибо за разъяснение, Эдуард
    Буду думать
    Насчет Windows понял, спасибо
    Про "дуальность" памяти тоже прочитал, но не особо понял для чего это и судя по тому, что в той статье упоминается только Intel - на AMD этой фишки нет
    немного продвинулся в выборе железа, на данный момент список выглядит так:
    1. БП - m4-atx
    2. мать - asus M4A78T-E (со встроенным видео)
    3. монитор - lilliput 889GL-80NP/C/T
    4. процессор - AMD Phenom™ II X4 910
    5. dvd - любой щелевой (slot in) - http://carmonitor.ru/ru/dvdcd-c-43_68.html
    6. память - DDRIII, 2 линейки по 2 гига
    7. винт - SSD, не менее 120гб, конкретный еще не выбрал (что-то дорогие они...)
    8. звуковая - почитал темы про звуковые карточки - вроде все хороши, попросил в личке Эдаурда помочь подобрать, нужна лучшая, чтобы потом не грешить, что она "слабая звено" (акустика focal, усилок JL-Audio, кабеля DAXX)
    9. видеозахват (видеорегистратор) - http://carmonitor.ru/ru/easycapusb20...f326b4b70f0085
    Эдуард, а бывают подобные устройства, но пишущие с 2-3 камер
    Как я понял - это пишет только с 1 камеры
    10. wifi - есть какие-то особенности или покупать любую карту?
    11. gps - на каком чипе лучше брать? sirf-III или появилось что-то получше?
    12. тв/радио - какую плату выбрать?
    бывают ли такие, у которых диапазон радиоканала позволял бы слушать ГАИ?
    знаю, что это запрещено, но часто бывает полезно...
    13. obd - уже есть простенький usb-сканер, думаю, что подойдет (они вроде все одинаково работают)
    14. вентилятор - потом подберу, не знаю какой нужен - простой или какой-нибудь особый
    15. корпус - сам из пластика сделаю
    Гуру Аватар для Max
    Купи себе лучше не карту а внешний USB WiFi приемник.
    Бери GlobalSat BU 353,модель хорошо зарекомендовала себя.С данный девайс стоит почти у 90% всех на форуме,кто использует GPS.
    По поводу радио есть обсуждение на форуме приемника Lart.
    Нет ГАИ разговаривает на 27Мгц,дял этого тогда покупай себе рацию и слушай.
    Старайся выбирать вентитляторы как модно с меньшим уровнем шума.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
