Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 127
  1. #31
    По умолчанию Re: AVCLan-mini или подключение к штатной голове Toyota
    да нет, провод короткий, 15-20см.
    я тут при заливке прошивки со вшитым адресом 120 посмотрел контроллер -- так вот там бутлоадера в верхних адресах нет. там в хвосте hex-файла случайно не стоит команда типа "забить все до верха FF"?
    сейчас у меня залита прошивка со слепленным вместе avc-mini-120 и бутлоадер, но не проверял
    ak1976, посмотри в личку
  2. #32
    А сама прошивка как заливалась программатором или бутлоадером? Программатором нужно зашить бутлоадер, а саму прошивку заливать уже через компорт бутлоадером. Если прошивку залить программатором она затрет бутлоадер.
    В личке тоже ответил.
  3. #33
    наткнулся как в прогрессе выводится список устройств на avc-lan: http://forums.drom.ru/toyota-progres...151178553.html
    Чтобы их пролистать нужно при включенном зажигании и выключенной магнитоле удерживая нажатыми кнопки 1 и 6 трижды нажать кнопку DISC.
    Кнопками TRACK+/- можно пролистать ВСЕ коды устройств, зарегистрированных в сети AVC-LAN.
    у меня голова другая, 16061, но думаю, подобный функционал имеется. кнопки совсем другие, пробовал разные комбинации -- фигвам. правда для меня непонятна комбинация при включенном зажигании и выключенной магнитоле -- у меня голова всегда включена
    а так полезная функция для нашего случая.
    вот моя голова: http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1240474332
  4. #34
    попробовал прошивку с изменяемыми адресами -- ваще никакого эффекта. в логах адреса 240 и 360 просто отсутствуют.
    соответственно, второго ченжера по кнопке CD не появляется.
    делал диагностику, там NAVI, CD-CH1 и ETC горят красным в состоянии NCON, при этом на нави и CD переключается. а ведь если нави отключить -- и нет его и не переключается. че такое ЕТС -- не знаю.
    при отключенном адаптере та же картина.
    правда, с каких пор показывает NCON -- не знаю, давно туда не заглядывал. думал, зафиксировались ошибки -- сбрасывал акк на пару минут -- не помогло.
    ЗЫ мегалоад меня опять обломил. перед заливкой новой прошивки считал содержимое меги, там загрузчик был. хз короче. уже близок к покупке мастеркитовского кита для программирования меги через usb. или попробовать сначала на карпц подключить переходник usb-com, как на он ноуте работает, уже описывал.
    немного задолбался таскаться в машину-обратно. наверное надо снимать голову и делать все на столе
    да, вот еще: если установить адреса типа 120/240/360 соответствующими командами, а потом просматривать командой Р, то фигурируют адреса 12FA, 24FA, 36FA. так и надо?
    я, кстати, думал, что адреса эти сохранятся в контроллере при выключении. как-то драйвер можно научить посылать нужные команды?
    Последний раз редактировалось uzzzer; 12.05.2009 в 23:45.
  5. #35
    вопчем, дома на столе все стало лучше.
    тестовая прошивка с изменяемыми адресами так и не заработала, зато работает первоначальная, точнее, перекомпилированная под мою голову с адресом 120
    зарегистрировался cd-ch1, правда в диагностике он все равно горит красным NRES, наверное not recognised, че-то в протоколе неизвестно или просто на детали забито. да и плювать, переключается же и звук с разъема сд-ченжера берет. еще бы понять, что там у меня к нему подключено
    видимо, при первом подключении я то ли не дождался, то ли не знал куда смотреть
    ЗЫ ETC, который я упомянал выше, это electronic tall collection system, я ж ее сам оторвал
  6. #36
    Тестовая прошивка судя по всему не рабочая, адреса 12FA, 24FA, 36FA - неправильные. Где то я ошибся при установке адресов.
    Принес компьютер домой буду отлаживать новую прошивку.
    С головой на столе действительно гораздо удобнее. Я правда не свою вытащил, а одолжил у одного хорошего человека.
    В диагностике красным горит, потому как адаптер не может говорить, что с ним все ок. Надо бы это вылечить. Нужно записать лог с адаптера во время перехода в диагностику и посмотреть чего там голова адаптеру шлет. И постараться найти что ей нужно посылать.
    Кстати с мегалоадом получилось? У меня он работать перестал. Вчера пробовал несколько разных прошивок штук из пяти только одна загружалась. Все остальные на разных блоках говорили Programming fail. А я тут хвастался, что у меня все ок. Единственно, что у меня на машинном компе винда в последнее время глючит, как раз с компортами (правда usb-шными) - может из-за этого. Переставлю - проверю.
  7. #37
    не, с мегалоадом я уже и не надеюсь особо. обхожусь подручными средствами: выдергиваю шнурок (рх-тх-гнд) от контроллера, вставляю шнурок на программатор и в путь. через мастеркитовский usb-адаптек на кар-пц работает также тоскливо как на ноуте.
    насчет вылечить красноту: этож надо отловить не только то, что голова адаптеру шлет, а и то, что адаптер голове. а для этого нужен рабочий ченжер. кто б дал свою машину на растерзание. да и надо ли оно? работает, переключается, чего еще. у меня вон нави горела красным, хотя и подсоединена была, а потому, что без диска. пока не накормил -- так и краснела.
    еще кстати, интересно, данные между внутриголовными устройствами наружу, похоже не выдаются? описаны разные устройства, часть из них явно в голове сидит: md, cd, усилитель, да и еще че-нить найдется.
    и вот еще смущает меня CD-CH1: в упор не помню, был он у меня до экспериментов или нет?
    и вообще, у головы есть предустановленный список устройств, которые она опрашивает или они находятся ею в процессе инициализации? видимо есть, или же этот список достаточно долго сбрасывается, ЕТС, например, я уже довольно давно отключил
    ак1976, а как отлавливаются коды кнопок для передачи в винду? точнее, как отлавливаются, понятно: в терминале (записал себе коды seek track up, down; не знаю еще зачем). в ини файлы смотрел, правда по-диагонали, пока не понял . короче, механизм не ясен пока
  8. #38
    случайно нашел где меняется адрес головы, а при смене адреса (вроде) и списое девайсов очищается. у меня теперь там только голова и ченжер
  9. #39
    Адаптер голове пока ничего не шлет в этой ситуации. Голова опрашивает все устройства, есть надежда что команды и ответы в данном случает однотипные и получится угадать правильный ответ для адаптера. У меня сейчас к голове камера и навигация подключена, посмотрю, что они отвечают. У меня иногда адаптер не регистрируется на голове, причем множество попыток включить/выключить не помогают. Нужно только ждать (обычно на следующие утро все нормализуется). Есть подозрение, что в эти моменты голова спрашивает у адаптера живой ли он, а он и ответить ничего не может, поэтому и регистрация не проходит. Поэтому я хочу научить адаптер говорить, что с ним все ок. Может регистрация будет стабильней.
    Управляющие команды между внутренними устройствами не выдаются в шину, а всякие информационные (типа частоты радио, громкости усилителя) идут. CD-CH1 это как раз адаптер притворяющийся чейнджером, по идее до экспериментов его не должно было быть. Кстати когда я менял адрес чейнджера у меня появлялся еще CD-CH2. Т.е. голова помнит устройства которые были подключены. Потом неподключенные устройства пропадают (возможно при отсоединении аккумулятора)
    Все устройства голова находит в процессе. Каждое устройство шлет голове команду вида
    Код:
    280	120	00 01 12 10 XX
    где XX логический адрес устройства, за одну команду может быть зарегистрировано несколько логических устройств (у меня навигация их регистрирует 5 штук)
    Голова где-то хранит список устройств, которые в когда либо в ней регистрировались. Видать для того чтобы проще было искать отвалившиеся и неисправные устройства и показывает этот список в сервисном меню.
    Нужно в avclan.ini добавить секцию
    Код:
    [action_001]
    ; перемотка назад
    filter = \< d 140 360 0400256395
    sendkey = %{F2}
    где action_001 - название секции, номер должен быть уникальный от 000 до 999
    filter - код из терминала, нужно только знак < экранировать (т.е. написать \<)
    sendkey - это нажатие какой кнопки генерить, формат sendkey.txt, в данном случае генерится Alt+F2 для активного приложения. А в центрефуге на Alt+F2 я настроил перемотку назад.
    можно запускать приложения, тогда вместо sendkey пишем
    runapp = notepad.exe
    А где он меняется? Хоть и бесполезная, но интересная возможность
  10. #40
    как менять: (все по моей голове, и по памяти)
    зайти в диагностическое меню, как написал выше
    нажать кнопку меню (появляется вертикальное ипонское меню)
    нажать волшебные невидимые кнопка: верх лев, ниж лев, верх прав, ниж прав (возможно придется верх лев, ниж лев, верх лев, ниж лев, верх прав, ниж прав )
    появляется еще одно, англоязычное, сервисное меню
    зажать кнопку G-book и три раза щелкнуть габаритами
    в моей голове адреса менялись на 110 и 120
