спасибо! Замыкание PS-ON и GND дает нужный эффект - все включается.
Доброго дня!
Поиском не нашел решения...
Проблема следующая. Пользовался м2-атх как обычным блоком без доп функций.
Всвязи с переездом решил таки попробовать чудо функции авто включения и выключения. Подключил по схеме, джампер поставил на p1 (или А).
1. Подал напругу на АСС - включилось.
2. Убрал - выключилось.
Замечательно! Работает! Побаловался так несколько раз - все в порядке.
Обесточил блок, прикрутил на его законное место. Далее, не вернув постоянный плюс на блок, я подал на него асс, потом убрал.
После этого он отказывается работать в умном режиме, т.е. при подаче/убирании напруги на асс ничего не происходит.
Вопрос: Как это исправить? Как можно сбросить подобную ошибку?
Обесточивание на ночь не помогло.
попробуй подать напругу на АСС а затем нажми кнопку питания на самом компе
Если выход J8 замкнут с разъемом кнопки на материнке, а J9 с кнопкой (как в инструкции), то при нажатии кнопки ничего не происходит.
Непонятно как сбросить логику на блоке в начальное состояние.
поставь все перемычки a b c d и блок будет работать в обычном режиме и проверь может ты просто блок питания спалил ???
Чтобы блок работал в обычном режиме перемычек быть не должно. Блок в обычном режиме работает.
Похоже на то что спалил ногу контроллера, на которую АСС приходит. Нужно контроллер менять
Последний раз редактировалось Chip; 13.05.2009 в 18:14.
Спалил тем, что подал на него напругу при отсутствии постоянного плюса?
Еще одна деталь. При попытке подключить J8 к выходам материнки, блок сначала включает мать, а потом выключает через пару секунд. Дальше не реагирует.
Если просто подать напряжение на АСС страшнго ничего не должно произойти. Но симптомы вроде как похожи на спаленый контроллер, при каких условиях он сгорел мне не извесно.
Chip, условия описал выше. С точки зрения электроники можно что-то сделать? Может память сбросить, если таковая есть или сделать какую-нить последовательность действий иную.
И замена контролера большая проблема?
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
