Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
  1. #81
    По умолчанию Re: Телефон для Centrafuse
    BlueSoleil какой версии на компе стоит?
  2. #82
    Bluesoleil 6.2.227.10 ikf c CF другие не становятся качал с форума выдает ошибку, комп ASUS H2R. Спасибо.
  3. #83
    А просто найти телефон в Windows пробовал? С помощью BlueSoleil.
  4. #84
    так вот даже это не получается он с ним дуал ап устанавливать начинает но не видит как просто аппарат.
  5. #85
    Выложи скиншоты того что у тебя получилось сделать.
  6. #86
    У меня следующая проблема с телефоном. Телефон сониериксон w810i. Центрафуга его видит без проблем, исходящие вызовы работают, тоже без проблем. Но на входящих телефон виснет, при чем центрафуга не реагирует ни как, нет окна вызова. Но когда в телефоне нет в записной книжке ни одного номера, тоесть она пуста все работает, только стоит записать хоть один контакт в телефон на входящих вызовах зависает))). Странно. Помогите СОВЕТОм
  7. #87
    У меня тоже самое телефон сониериксон k750i, пробовал перепрошивать, поначалу вроде все работало потом снова зависать начало.
  8. #88
    А плейлист русских песен он у тебя случайно не кракозябами выдает?
  9. #89
    и всё-таки про эхо для собеседника, который слышит себя, кто как борится? Если проблему уже решили, ткните пожалуйста. А если нет, то возникает вопрос как в телефонах при громкой связи микрофон НЕ ловит звук с динамика? ДА и ещё в скайпе ведь тоже реализована громкая связь и там нет никаких ЭХ... там то точно всё программно сделано
  10. #90
    Модератор Аватар для vladsmir
    "А ответ простой и ответ единственный" (С) Все эти устройства не используют BlueSoleil, а вот центрифуга, наоборот, без этой проги с телефоном дружить не хочет.
