Показано с 1 по 10 из 28
    Пользователь Аватар для Blow
    По умолчанию Re: CarPC в Honda Civic 4D 2006г.
    И так начнемС:
    проект начал с подбора комплектующих:
    Монитор 8" Lilliput 859GL-80NP/C/T
    Сист. блок - мат. плата (Zotac nForce 610i), процессор (P4 3000герц), блок питания (M2-ATX),
    опер. память (2 гига), HDD (Seagate 2.5" SATA II 120Gb)
    Вживление монитора:
    Для этого была куплена рамка 2дин, т.к. штатно монитор туда никак не лез пришлось его туда врезать, вот что у меня получилось:
    С рамкой возился очень долго, переделывал 2 раза. В первый раз когда сделал,
    не правильно расчитал угол обзора и видно было не очень. На последней фотке светит солнце,
    да и заляпан сильно моник поэтому так плохо видно,
    в целом я доволен как получилось, тем более все своими руками, хотя до этого никогда подобным не занимался.
    Над аварийкой где квадратное отверстие буду выводить USB для флешки или еще чего.
    Последний раз редактировалось Blow; 18.05.2009 в 15:56.
    Корпус системного блока
    Был куплен в Чип и Дип корпус для РЭА 190.5х190.5х66.5 мм, металл, с крепежным фланцем
    вот такой:
    Вот что получилось:
    В итоге корпус был сделан другой, т.к. в этом настолько все было впритычек что проц и все остальное сильно грелось
    и два вентилятора которые были вмонтированы в стенку не помогали.
    А сейчас у меня установлен вот этот корпус, пока есть толька одна фотка на днях сделаю еще, и опишу его харрактеристики.
    Не обращайте внимания на царапки корпус будет краситься.
    Дополнительно подключил:
    1. Интернет - купил SkyLink модем ZTE AC5710 Скорость в прямом канале: до 3.1 Mбит/c.; в обратном канале: до 1.8 Мбит/c.
    Тарифный план: «500 Мб» - 750 руб. в месяц (очень не нравится что если долго им не пользоваться можно уйти в большой минус, каждый день снимают по 25р.)
    2. Навигация - поставил себе GPS приёмник SkyTraq пользуюсь с самого начала установки ПК очень доволен проблем пока не было.
    3. Купил LART Radio, паял к нему штатную активную антену вроде на 4 ловит.
    Последний раз редактировалось Blow; 18.05.2009 в 18:17.
    ЗВУК:
    Пока все подключено через встроеную звуковую карту в мат. плате.
    Прикупил усилитель Magnat RX44
    Характеристики:
    Тип усилителя: 4 канальный
    Мощность максимальная 4 Ом: 4 х 250 Вт
    Мощность максимальная 2 Ом: 4 х 320 Вт
    Мощность максимальная (мостовой режим): 2 х 650 Вт
    Мощность номинальная 4 Ом: 4 х 125 Вт
    Мощность номинальная 2 Ом: 4 х 160 Вт
    Мощность номинальная (мостовой режим): 2 х 325 Вт
    Коэффициент гармoнических искажений < 0.05 %
    Входное сопротивление: 20000 Ом
    Входная чувствительность: 0.4 - 4 В
    Частотный диапазон: 5 - 50000 Гц
    Отношение С/Ш >100 дБ
    Нагрузочная способность 2 Ом
    Фильтр ВЧ: 40-300 Гц
    Фильтр НЧ: 40-300 Гц
    Subsonic фильтр 15 Гц (12дБ 45Гц)
    Система усиления басов: Bass Boost
    Колонки DLS R6А
    Акустическая система 2-полосная компонентная
    Диаметр 165 мм
    Диапазон частот 35-20000 Гц
    Мощность номинальная / максимальная 80 / 120 Вт
    Сопротивление 4 Ом
    Чувствительность 94 дБ
    Установочная глубина 76 мм
    Сабвуфер Magnat Transforce 1200
    такой он в магазинах -
    Характеристики сабвуфера:
    Мощность RMS: 300 Вт
    Мощность(Макс.): 600 Вт
    Чувствительность: 93 дБ
    Высота корпуса: 370 мм
    Ширина корпуса: 370 мм
    Глубина корпуса: 610 мм
    Друг подарил сам динамик без короба, короб решил сделать по размерам оригинала, поехал на митино и снял точные размеры этого короба. после закупился необходимыми материалами и вот что у меня получилось внешне правда отличается , я не стал делать центр из оргстекла а зделал цельную стенку из фанеры
    вот еще фотки по теме
    А это старые фотки со старым корпусом
