ЗВУК:
Пока все подключено через встроеную звуковую карту в мат. плате.
Прикупил усилитель Magnat RX44
Характеристики:
Тип усилителя: 4 канальный
Мощность максимальная 4 Ом: 4 х 250 Вт
Мощность максимальная 2 Ом: 4 х 320 Вт
Мощность максимальная (мостовой режим): 2 х 650 Вт
Мощность номинальная 4 Ом: 4 х 125 Вт
Мощность номинальная 2 Ом: 4 х 160 Вт
Мощность номинальная (мостовой режим): 2 х 325 Вт
Коэффициент гармoнических искажений < 0.05 %
Входное сопротивление: 20000 Ом
Входная чувствительность: 0.4 - 4 В
Частотный диапазон: 5 - 50000 Гц
Отношение С/Ш >100 дБ
Нагрузочная способность 2 Ом
Фильтр ВЧ: 40-300 Гц
Фильтр НЧ: 40-300 Гц
Subsonic фильтр 15 Гц (12дБ 45Гц)
Система усиления басов: Bass Boost
Колонки DLS R6А
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 165 мм
Диапазон частот 35-20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 120 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 94 дБ
Установочная глубина 76 мм
Сабвуфер Magnat Transforce 1200
такой он в магазинах -
Характеристики сабвуфера:
Мощность RMS: 300 Вт
Мощность(Макс.): 600 Вт
Чувствительность: 93 дБ
Высота корпуса: 370 мм
Ширина корпуса: 370 мм
Глубина корпуса: 610 мм
Друг подарил сам динамик без короба, короб решил сделать по размерам оригинала, поехал на митино и снял точные размеры этого короба. после закупился необходимыми материалами и вот что у меня получилось внешне правда отличается , я не стал делать центр из оргстекла а зделал цельную стенку из фанеры
