Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
    Местный Аватар для il74
    По умолчанию Re: Corolla NEW - первая попытка ;-)
    Сегодня решился на установку всего комплекта КАРПУТЕРА, но потом понял что для меня это почти не подъемная ноша, но уж если взялся, то давай тяни лямку. Начну с отрицательных моментов, во первых - подиум делал специально чуть шире, думал что так будет лучше (во наивный), и уже когда все провода проложил и почти все собрал понял, что последние элементы панели не входят на место из-за подиума, пришлось на месте все подрезать ножом (так и так потом подправлять), а машина была нужна вечером "под зарез". Во вторых, со звуком я конечно "попал" - решил сделать с ФМ модулятором чтобы не возиться (вот такой http://www.magnitola.ru/Mystery-MFM-1-p-5933.html), а он оказался полным гавном, но на первый раз пойдет и так (вот блин бюджетный вариант....). В третьих проводов так много что пока их все проложил, нормально, потом понял что еще осталось половина, короче провода - это 10-15 процентов всего набора , никогда не подумал бы... В четвкртых 8 часов мне не хватило на полное подключение, остались кнопки Power и Reset компьютера.
    Ну а теперь положительные моменты - как только все подсоединил - все сразу заработало, хотя я очень сильно боялся, ведь все работы производил один, без помощников и консультантов, и это с первого раза, до этого вообще к машинам почти не подходил .
    Завтра буду доделывать кнопки и другие мелочи.
Название:	без панелей.jpg
ID:	4371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4372   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	комп без сиденья.jpg
ID:	4373   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плюсовой провод.jpg
ID:	4375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4376   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	прокладка проводов.jpg
    Люди добрые, никто незнаком с магнитолой Toyota Corolla New? Как правильно сделать у нее линейный вход? Или какие идеи есть еще?
    не разбирал.
    или через разобрать и перепаять, или ищи проект Corolla marcin в инете, там было
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    или на этом сайте: avc-mini
    После нескольких дней юзания с компом, осталось несколько не очень приятных впечатлений:
    1) Во первых - как уже писал - это отвратительный звук, где только не искал, ни где нет решений как вывести линейный вход на мой мафон, как я понял из него уже не вытянуть линейный вход, хотя звук от простого радио лучше на две головы (в чем трабл не пойму), к тому же он сильно тихий через комп, а без него нормально орет;
    2) после замены HDD на ноутбучный скорость загрузки упала ровно в два раза - до 45 - 60 секунд, а был максимум 20-25 секунд, тоже не понравилось;
    3) иногда после перезагрузки глючит тачскрин, после повторной перезагрузки работает нормально, в чем трабл так и не разобрался;
    4) ни как не могу подружить Навител с центрифугой, только у Навитела есть подробная карта моего региона (подскажите есть ли еще навигатор у которого есть подробная карта Башкортостана с городами и улицами?);
    5) комп ни в какую не хочет уходить в спячку, только полностью отключается - опять где-то что-то упустил.а вот где не пойму?????
    вот такие вот проблемы вылезли в процессе эксплуатации карпутера.
    У тебя внешний усилитель или встроен в штатную магнитолу? Ты как звук подключил?
    Как я писал в посту #11 (http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=11) "со звуком я конечно "попал" - решил сделать с ФМ модулятором чтобы не возиться (вот такой http://www.magnitola.ru/Mystery-MFM-1-p-5933.html)" хотелось бюджетный вариант, а получил "залетный"...
    Последний раз редактировалось il74; 22.05.2009 в 12:49.
  8. #18
    На счет навигации я использую Garmin и карта Башкортостана помоему там есть
  9. #19
    Наконец то разобрался с со спящим режимом. оказывается комп не уходил в этот режим из-за моника, помогло только вот это настройка
    еле нашел на форме , теперь комп грузится всего за 8-10 секунд
    За несколько дней езды уже попривык с карпутеру, без него уже неудобно, тач перестал глючить (тьфу, тьфу, тьфу).
    Если кто поможет как можно вывести линейный вход на моем мафоне, буду искрене благодарен, облазил все форумы тойот, пока вроде никто не смог его вывести, на последней модели Короллы.
    Плюс еще вопрос, а как подключить правильно штатные динамики если подключить через доп усилитель, чтобы приэтом и мафон штатный тоже работал?
  10. #20
    нашел распиновку разъема CD Changera, кто знает как его активировать,
    1. Shild Ground
    2. in R+
    3. in R-
    4. in L+
    5. in L-
    6. Mute
    7. Grnd
    8. N.C.
    9. TX+
    10. TX-
    11. ACC+
    12. +B
    поможет ли адаптер AZ-FM? если да то как его подключить?
    Последний раз редактировалось il74; 03.06.2009 в 12:02.
