Показано с 1 по 7 из 7
  1. #7
    По умолчанию Re: Можно ли запитать БП от магнитолы?
    А у меня В Opel Zafira A на самой магнитоле стоит предохранитель 10А, в предохранительном отсеке предохранитель магнитолы на 20А и разведено проводом 2,5 мм. кв. Я запитал от штатного разъёма магнитолы, правда в тестовом режиме, точно такую же конфигурацию как у ChooJoyа, и пока полёт нормальный.
    Кстати, правила устройства электроустановок (ПУЭ) для 2,5 мм. кв. допускают для проводов в жгуте ток до 25А, в жгуте может быть до четырёх токоведущих проводников, а сам жгут может быть проложен в трубе, коробе, а так же в лотках пучками.
    Так как токоведущих проводов всего два: +12 от АКБ и "возвратный", он же корпус, а остальные токоведущими не являются, то так делать можно, и с большим запасом.
    У кого другие мнения?
    P.S. Забыл написать, что для провода 2,0 мм. кв. ПУЭ допускает ток, для четырёх токоведущих проводников, до 20А, а для двух - до 24А, значит и ChooJoyа так можно сделать, IMHO.
    Последний раз редактировалось CTAC.; 22.05.2009 в 18:42.
