Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Re: Немного запутался с звуком разъясните что и как...
    Не надо ничего выкидывать, усилитель должен включаться, как все стандартные усилители по сигналу Remote +12В, далее найти схему включения, и приобрести устройство преобразователь из линейных выходов звуковухи в балансные сигналы и подрубить к усилку. Со своим усилком я разобрался, теперь либо куплю данное устройство преобразователь, либо сделаю сам на операционных усилителях, схемы на форуме можно найти.
    а как это устройство специальное называется?
    Как усилок вкл я уже понял, а вкл он при acc. Мне надо понять как его подрубить к компу через спец устройство и как оно называется или тупо напрямую, два провода джек 3.5 стерео на выход из компа, а на вход тупа распаять провода на штатную проводку которая идёт к усилку.
    Тупо напрямую балансный усилок подключать нет смысла - работать не будет, для начала ответь на вопрос, Штатная голова останется или нет? При ответе уже станет понятно что брать.
    Смотри сюда, тут все достаточно наглядно:
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1660
    Нет штатная голова не останется писал об этом уже выше. Т.е. получается как я понял достаточно купить 2 az-fm и 2 провода 3.5 jack на 2 rca, соединить комп с az-fm этими проводами, а из 9-ти контактных разъёмов вывести провода на штатную проводку... так? или другое спец устройство надо?
    Последний раз редактировалось ghostic; 23.05.2009 в 05:07.
    AZ-FM - походу его надо (2 шт чтобы на 4 канала), 2 провода jack - на выходы звуковухи, а то что на входе у AZ-FM - не знаю в руках не держал.
    Далее 8 проводов на вход звука в усилок согласно штатной документации на усилок (4 канала по 2 сигнальных провода) 1 провод - питание AZ, 1 провод - земля AZ.
