Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 116
  1. #71
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Цитата Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
    Нинадо туда ничего больше вешать запитай камеру с фанарей заднего хода. Когда будеш включать задную скорость камера будет включаться вместе с фанарями.
    Спасибо, хорошая идея, так и сделаю...
    И еще, можно подробней по схеме, какие номиналы диода и транзистора, и какие разбеги по номиналам, и на сколько резистор тот который возле транзистора (100 на нем написанно).
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 27.05.2009 в 08:12.
  2. #72
    Транзистор и диод любой маломощный , резистор 100 ом
  3. #73
    Продвинутый Аватар для zlay@
    есть идея - видел такую мульку на праворульках - офигительно удобно - передняя камера - выезд между машинами или со двора (если слепой выезд)- полный обзор слева/справа. как они ее отключают - не знаю, может при наборе определенной скорости. у меня есть ручной режим коробки - можно ли сделать автоопределение передней камеры при "ползении" на тормозе при ручном выборе 1-ой передачи? у меня 3 входа - РС, video2 - на нем задняя камера - а на video1 хочу повесить переднюю.
  4. #74
    А диод какую функцию тут выполняет? На него идет +12В и он их должен понизить, правильно я понимаю, тогда не маломощный надо, ведь он греться будет, или не так?
  5. #75
    Пока лампа заднего хода не горит на этом входе общий корпус (земля). Как только включаешь заднюю передачу на лампу подается 12В. Диод стоит для защиты входа контроллера, чтоб не пожечь его, т.к. он 5 вольтовый или проще сказать диод просто не пропускает 12В на вход. Думаю любой какой найдешь маломощный тот и пойдет, греться не будет.
    Кстати на этом же контроллере я организовал автовключение моника Только в оконечной части применил не транзистор, а сдовенную оптопару. Получилось не менее компактно. Чуть позже выложу фотки если интересно.
    Последний раз редактировалось KotKin; 28.05.2009 в 00:26.
  6. #76
    Можно еще оптопату поставить вместо диода на вход контроллера
  7. #77
    Эта микруха пойдет? http://www.insynet.ru/cat/02/074_2.htm
  8. #78
    Пойдет любая , токи микроскописечкие
    http://www.brownbear.ru/catalog/view370.html
  9. #79
    Тоесть эта оптопара пойдет и вместо диода и вместо транзистора?
ID:	4528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4530   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 30.05.2009 в 06:31.
  10. #80
    Подойдет , только резистор расчитывай с запасом на светодиод, потому как при подключении от борт сети могут быть всплески до 17в
    Я бы взял лучше две оптопары в одном корпусе
