Страница 94 из 156 ПерваяПервая ... 4484888990919293949596979899100104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1556
  1. #931
    Пользователь Аватар для yura79
    Управляющий сигнал для данной схемы можно взять с пина 14 интерфейсного разьема, купленного у нас адаптера AVC-Lan.
    по новой схеме с пина 13 я так понимаю?
    Активируется звук в автомобиле выбором кнопкой "Disc" , нужно выбрать Disc-0
    подключил все по схеме, звука от РС нет, кнопки ДИСК 0 нигде нет., нажимал все кнопки:
    DISK один раз- включаестя CD, второй раз- вклюяается чейнджер, который в подлокотнике;
    АМ, FM - включается радио.
  2. #932
    Предствитель Аватар для StanleY
    а где активация камеры обгона там? и от куда берется?
  3. #933
    Почему я не могу точно выставить честоты на повер стрит кадры ставлю строки уходят и на оборот ?
  4. #934
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Теперь можно подключать штатный монитор к абсолютно любому CarPC, с помощью нашего видеоадаптера, не используя Power Strip
    Это достигнуто программным путём или аппаратным?
    P.S. я в прошлом году весной приобретал адаптер
  5. #935
    Аппаратным.
  6. #936
    что за девайс, какое разрешение дает?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  7. #937
    VGA--RGB Trust
    VGA разрешение от 640х480 до 1600х1200
    Настраивается на штатный монитор при любом стандартном разрешении.
    800х480 отсутствует есть 700х480
    Последний раз редактировалось Chip; 01.06.2009 в 19:28.
  8. #938
    я думал чот новое
  9. #939
    Хотелось бы задать несколько вопросов.
    1. Провода от блока AVC-lan подключаются параллельно идущим к нави?
    2. А чтобы подключить провода от VGA нужно обрезать от нави и впаять на вход а родные концы оставить висеть?
    3. Купил в магазе AZ-FM. Там на схеме его еще нужно подулючать к AVC к 13-му контакту, или это только для модифицированного AZ-FM. И в чем заключается его доработка вами?
  10. #940
    Нави нужно отключить и подключить паралельно пустым разьемам адаптер и Vga кабель
Эту тему просматривают: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
