Инструкция для второй версии блока питания M2-ITX
Таблицу пинов подправил поменял 0 на 1 и 1 на 0
Но что то тайминги 1800 и 3600 у меня не заработали, возможно производители опять что то напутали с документацией.
Последний раз редактировалось Chip; 03.06.2009 в 04:14.
Я тоже пробовал тайминги 1800 и 3600 не пашут
Блин лучше бы они сделали хоть один режим на включение не 5 сек. задержку и 10,иногда такое очень надо/
Я чет вообще не понял как это работает поставил в3в4 он включается, но вот вырубаться не хочет вообще. как сделать что бы он работал вот так:
10 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.);
30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл);
1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание)
БП из новой серии rev 2
Где ты там В4 нашел?
Если ты имел ввиду В2,В3 то судя по инструкции он должен выключится через 1 час
Последний раз редактировалось Chip; 05.06.2009 в 01:37.
ну да это я ошибся 2 и 3 стоит а как поставить так что бы как я написал в посте выше? просто я незнаю что означает символ --- *
1 1 0 --- * 5s 30s 1200s
я так понял, что в3 это защита от разряда и все и ставить её по своему усмотрению. А значит мне нужно в1+в2+в3 и все будет ОК. Поправь меня если я не так понял.
Последний раз редактировалось diman_neo; 05.06.2009 в 01:45.
Тебе нужно поставить В0,В1,В3
точно, чет я все считаю с 1 а не с 0 теперь все стало понятно.
выставил тайминги все гуд. как часы.
Блин, я с этими перемычками устал бороться в свое время, а оказывается у меня блок второй версии. Спосибо за новую таблицу пинов, усе работает как часы
Эту тему просматривают: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
