Страница 5 из 15 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 164
    Местный Аватар для Bibigon
    По умолчанию Re: Помогите выбрать лучшую звуковую
    Тут же подключили E-MU0202 и ощутили большую разницу в звучании.
    Эффект плацебо... от более дорогой вещи ожидаешь более дорогого звука
    Или в первом случае чото не так расключили... дрова не те частота дискретизации настройки DSP и.т.д. и.т.п.
    Ибо на штатной акустике и со штатного усилителя слышимой разницы быть не должно...
    Последний раз редактировалось Bibigon; 09.06.2009 в 12:26.
    Ни какого эффекта плацебо, сравнивали звук несколько человек.
    Настройки вытягивали по максимально лучшему звучанию. Слушали одним плеером foobar2000 с подключеным плагином Kernel Streaming support обходил виндовые средства (микшер , ресемплинг, direct и т.д.)
    А DSP для качественного звука это больше зло чем благо, если говорить о чистом звуке
    P.S.
    Связка плохой усилитель + плохая акустика + плохая звуковая дадут наихудший звук, меняя что то одно на хорошее будет улучшать звук. Не времени раписывать все параметры от которых зависит качество, но это будет зависить так же как в автомобиле плохой мотор + плохой бензин
    И в этой связке я бы распределил процент зависимости качества звука таким образом
    1. Аккустика 75 %
    2. Усилитель 20 %
    3. Источник сигнала 5 % Цифра она и есть цифра как ее не крути...
    А про звуковуху есть еще вариант использовать автозвуковые процессоры (например Alpine PXA-H701 , Audison Bit One) в качестве источника аналогового сигнала... На них подавать цифровой сигнал по Сони-Филипс интерфейсу... Практически во всех мамках он имеется.
    foobar2000 с подключеным плагином Kernel Streaming support.
    Научите потом как ЭМУ использовать в данном режиме
    Цитата Сообщение от benladen Посмотреть сообщение
    ...если уж брать хорошую HiEnd звуковую то и акустика должна быть соответсвующего уровня...
    Максим, спасибо за поддержку
    Последний раз редактировалось Bibigon; 10.06.2009 в 18:33.
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Взял этот комп.
    http://carmonitor.ru/ru/smallworkerc...7400-p-62.html
    к нему 2 усилка – E.O.S.
    http://www.piti.ru/catalogue/?id=106
    Динамики подбирать будем может возьмем той же фирмы что и усилок
    Сааб – STROKER
    http://www.autosnd.ru/as/catalog/cer...troker-pro-15/
    Нужно подобрать звуковую карту, к этому компу я так понял что можно только через USB.
    Может кто подскажет можно переделать этот комп под
    FireWire
    Вот наметил себе а FireWire в компе нету только USB
    Terratec Aureon 7.1 FireWire
    Edirol FA-66
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 27.10.2009 в 10:48.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
    Цитата Сообщение от Вячеслав В Посмотреть сообщение
    Да вещь наверное хорошая, но опять же как подключать, у меня USB, а как сделать ето не знаю.
    использовать автозвуковые процессоры (например... ...Audison Bit One) в качестве источника аналогового сигнала... На них подавать цифровой сигнал по Сони-Филипс интерфейсу... Практически во всех мамках он имеется.
    звук по SPDIF, USB нужен только для настройки...
    Товарищи давайте сразу расставим все точки над i.
    1. Уясним себе что E-MU0202 - это профессиональный интерфейс и в области основного ее применения (оцифровки при звукозаписи) не нужно больше двух выходов для мониторинга происходящего.
    2. Чтобы почувствовать разницу между 0202 и например креатив Икс-фай нужны усилители и акустика уровня...
    ... даже не знаю что и привести для автозвука, ну например Brax, Genesis и.т.д.
    3. Для бытового применения (радио, MP3, навигация и.т.д.) для всех подойдет встроенный в плату звук.
    4. Для организации кинотеатра на колесах равно как и соревнований по автозвуку вполне сгодятся указанные ниже решения:
    а) PCI - ASUS Xonar (D1, D2)
    б) PCI-E - ASUS Xonar (DX, D2X)
    б) USB - Terratec Producer Phase 26 USB,
    г) 1394 - M-Audio FireWire 410 и.т.д.
    Последний раз редактировалось Bibigon; 09.06.2009 в 13:37.
    1. Уясним себе что E-MU0202 - это профессиональный интерфейс и в области основного ее применения (мониторинга при записи) не нужно больше двух выходов.
    3. Для бытового применения (радио, навигация и.т.д.) для всех подойдет встроенный в плату звук.
    4. Для организации кинотеатра на колесах равно как и соревнований по автозвуку вполне сгодятся указанные выше решения:
    а) встроенные asus
    б) внешние USB терратек
    спасибо за ответ!
    я за соревнованиями не гонюсь, да и слушаю в машине в основном mp3, но всеже хотелось бы получить максимим того, что может дать 256-320kb. И я уверен, что встроенный звук в моей мамке этого не может. Поэтому и ищу премлимую Usb карту. Terratec Producer Phase 26 USB уже можно сказать отсутствует в продаже, потому цены в нете от 6 до 10 тыс. Если ли приемлимые варианты, сравнимые по стоимости с 0202 (в среднем 4500р)?
    Последний раз редактировалось Kadyroff; 09.06.2009 в 13:07.
    SHK840/M4-ATX/Zotac 610i/Core2Duo E6550/1GB/2,5"120GB SATA/EM-411 RS232/RR + DFX 4.0 Описание
    реалтек и 256-320kb просто созданы друг для друга...
    но если уверен в обратном и есть лишнее бабло, то Яндекс рулит
    в панели справа выбираешь нужные спеки
    но если уверен в обратном то Яндекс рулит
    Спасибо!
    Так кто мне скажет профессионалы посоветуйте звуковую карту через USB
    M-AUDIO Fast Track PRO
    M-AUDIO AudioSport Quattro
    EDIROL UA-25
    M-AUDIO Audiophile USB
    Может из этих что то
    А может все вместе звуковую и видео карту чтоб с видео регестратором была камер на 4
    Есть такие, кто посоветует.
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 27.10.2009 в 10:47.
