Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
  1. #31
    По умолчанию Re: "Загрузите новую версию"
    Цитата Сообщение от Evgeny97 Посмотреть сообщение
    Это не регистрация, а сообщение о том, что не установлено HD Radio и еще чего-то.
    Потому и говорю, что будет дальше. Я уже пишу свой фронт-энд.
    А может пора встретиться в огороде?
  2. #32
    Бюджетный автопром Аватар для Evgeny97
    Мой параллельный проект (не имеет отношения к автокомпам)
  3. #33
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Поставил и я июньскую версию, хотя RR и не просил обновиться. Все встало нормально, все работает. Продолжаем эксплуатацию.
  4. #34
    А радио есть?
  5. #35
    А радио есть?
    Да, это я в первую очередь проверил.
    Хотя и явных отличий от майского релиза не нашел.
  6. #36
    Поэтому и нет заставки.
    АААгромный минус Guino за это.
  7. #37
    Вот очередной раз апдейт запросил RR
    Выше я уже писал что весной при запросе апдейта подсунул ему старую годовалую версию RR в надежде что больше он просить не будет никогда. Однако прошло 2-3 месяца и .....:
    Вот меня и "терзают смутные сомнения" что это дело живет не в экзешнике а гдето в других файлах RR и ему все ровно что подсунуть лишь бы с другой датой. Может быть достаточно иметь 2 версии и их поочередно менять?
  8. #38
    Своего опыта пока маловато, заранее извиняюсь за ламерские вопросы
    А с какой версии RR начал апдейт просить? Или он с рождения такой?
    У меня на домашнем компе стоит версия от декабря 2007, за 8 месяцев ни разу обновиться не просился. Запускаю его нечасто, может экзешник на кол-во запусков реагирует, а не на возраст?
    И вообще, есть смысл ставить новые версии, они действительно все лучше и лучше?
  9. #39
    Вот и я о том же!
    Весной 2008, когда только начал заниматься автокомпом, скачал первую папавшую версию RR ( я тогда не больно разбирался) и катался до глубокой осени. Весной этого года решил сделать капитальный апгрейт - новая материнка, винда, проги и в том числе весь пакет RR - и тут начались эти фокусы с требованием апгрейта...
    Честно говоря ни какой разницы между старой и новой не обнаружил
    Все глюки старой также хорошо работают на новой ( например команды сенкуей)
    Радио встроенного у меня нет - вернее радио у меня в магнитоле, которая и играет роль головного усилителя.
    Вот сейчас катаюсь без монитора - сдох -комп работает в режиме аудио уходя/возвращаясь в спящий режим, играя большой плейлист в случайном порядке. Уже больше месяца и тут при сбое вдруг перестал петь Вот притащил большой монитор и длинную переноску - подключился и обнаружил эту гадость с требованиями апдейта...
    Спасибо добрым людям что выложили в этой ветке новый апдейт для RR. Быстро заменил два екзешника и все заработало и надеюсь когда придет время нового апдейта монитор выйдет из ремонта.
    Но все равно это минус Гуано - одно дело заменить два файла на домашнем компе, другое дело в машине, тыкая пальцем в экран.
  10. #40
    Вот опять апдейт просит Всего месяц прошел! сколько можно!
    Вот скачал с http://www.nisuautomotive.com новую версию
    На этот раз выложен не апдейт а полный инсталер 18Мб
    Надо бы куда-то его выложить наверное?
