Страница 6 из 17 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 164
  1. #51
    Местный Аватар для Bibigon
    По умолчанию Re: Помогите выбрать лучшую звуковую
    Цитата Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
    а что в ней модифицировано и чем она лучше EMU0202?
    Новый DSP с более высокими спеками... убраны питания для микродока и разъем 1394 в цифровой части... в аналоговой части все по старому, так что все это на ухо влияет мало... ну и цена понизилась из-за "сокращения штатов"
    PS: Да забыл сказать все ЭМУ не поддерживают автоматической выборки частоты дискретизации и из проигрывателей типа фубара и винампа работают только через ASIO... и к миксеру и патчам, после виндовозных карт и всяких других саундбластеров трудно привыкать... короче отказались мы от них в карписи...
    Последний раз редактировалось Bibigon; 11.06.2009 в 11:46.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Вячеслав В Посмотреть сообщение
    Взял этот комп.
    Может кто подскажет можно переделать этот комп под
    FireWire
    Контроллер 1394 нужен, я видел такие только под PCI слоты. Как я понял в Вашем компе Zotac 610I плата ???
    А вот такой девайс Ваш буджет потянет ???
  3. #53
    Цитата Сообщение от Valdimar72 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, если уж покупать такие 8-ми канальные звуковухи и делать много каналов, то уж надо и полностью управлять звуком с компа. Ну типа там задержки, фильтра. Чтобы выкинуть все кроссоверы и не крутить частоты на усилках.
    У меня друг сделал так(может кто читал) http://pccar.ru/showthread.php?t=6673
    В фубаре это реализуется гораздо проще при помощи этого плагина
  4. #54
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Да вещь наверное хорошая, но опять же как подключать, у меня USB, я вообще в компах не селен, вот и спрашиваю как лучше сделать, понравились те звуковые карты что написал выше а как сделать ето не знаю.
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 27.10.2009 в 10:50.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
  5. #55
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    Bibigon, гляньте личку, пожалуйста (вчера писал)
  6. #56
    ASUS Xonar Essence STX не пробовал сказать ничего не могу, но судя по восторженным отзывам в ф-ценре вещь стоящая при правильном подборе остальных компонентов тракта... ну и понятно поканалку на нем не сделаешь...
    PS: не хотел унижать фокал и ЖиЭл... ну воопчем дальше понятно...
    Последний раз редактировалось Bibigon; 15.06.2009 в 09:37.
  7. #57
    Да вещь наверное хорошая, но опять же как подключать, у меня USB, а как сделать ето не знаю.
    использовать автозвуковые процессоры (например... ...Audison Bit One) в качестве источника аналогового сигнала... На них подавать цифровой сигнал по Сони-Филипс интерфейсу... Практически во всех мамках он имеется.
    звук по SPDIF, USB нужен только для настройки...
  8. #58
    Тогда надо музыку слушать надо будет не центрифугой, а фубаром? Но и настройки в этом плагине не очень серьезные. Что то не нашел задержек для каждого динамика, а только парами, а ведь это самое главное.
  9. #59
    Напоминает выражение "Один зеленый, другой направо"... В данном случае, одно другого никоим образом не исключает
    Лично для меня это не главное...
  10. #60
    Тогда надо музыку слушать надо будет не центрифугой, а фубаром?.
    Можно фубаром и в центрифуге http://compcar.ru/forum/showthread.p...6857#post36857
