Показано с 11 по 20 из 27
    По умолчанию Re: Настройки PowerStrip для штатных мониторов
    А синхры не смешивал?
    Вчера пол дня просидел в машине подбирал частоты, строки, полярности синхры и т.д....
    никакого результата кроме бегущих полосок по экрану.
    Синхра делал с ЛП5.
    Может быть у европейских машин надо ставить строки и прочее исходя из PAL стандарта?
    Если это так то может быть выложите настройки для PAL мониторов.
    Те предустановки, которые были настроены в компе (куплен в carmonitor) не работают.
    нда....
    еще 2 дня ничего не дали. попробовал все мыслимые настройки, кроме бегущих полосок ничего не видел.
    Извиняюсь случайно пропустил сообщение , выходные были.
    Давайте по порядку. Какой покупали компьютер? С адаптером или без него?
    В PowerStrip выбирали профиль Lex?
    с GVIF адаптером, покупал пару недель назад....
    какая машина?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Большое спасибо (vS) за Идею проверки подключения GVIF адаптера!
    После проверки выяснилось, что GVIF адаптер поставляется с неправильно сделанным GVIF кабелем. (надо поменять местами желтый и красный провод).
    После чего сразу появилась картинка с компа.
    Последний раз редактировалось Georg7; 16.06.2009 в 17:51.
  8. #18
    Еще вопрос по связке PowerStrip и GVIF адаптера.
    - если завести машину, то картинка на мониторе после загрузки компа не появится.
    Изображение появится только если передернуть разрешение PowerStrip-ом или включить-выключить GVIF адаптер (например кратковременным ввключением включением зажигания), но это несколько неудобно...
    Завелся, загрузился комп (1-2 минуты) заглушил-завел двигатель и все можно ехать!
    и в дополнение, картинка каждые 2-5 сек. немного (еле заметно) дергается по вертикале. можно как то отстроить?
    настройки точно как в заголовке темы.
    Последний раз редактировалось Georg7; 18.06.2009 в 13:55.
  9. #19
    У тебя какой компьютер?
  10. #20
