Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 126
  1. #91
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    Как правильно переместить окошко программы у которого нет названия окна, но есть ahk_class который с каждым новым запуском программы меняется, а именно меняются последние 7 символов?
    Пробовал так:
    Код:
    WinWait, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:2e104ed,
    IfWinNotActive, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:2e104ed ,
    WinActivate, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:2e104ed ,
    WinMove, 155, 160 ;
    Всё работает, но перед каждым новым запуском последние цифры-буквы меняются и ничего естественно не работает.
    Или мб есть способ что бы как-то отсечь эти последние 7 цифр_букв и считать строчку правильной для дальнейшего выполнения скрипта?
  2. #92
    Гуру Аватар для ashu
    А если не указывать вообще последние 7 цифр, то окно не находится?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #93
    Я не знаю находится ли, или не находится, но оно не двигается если отсекать 7 цифр.
    Пробовал по разному без 7 цифр, без 8, ставил после двоеточия звёздочку не помогало.
  4. #94
    Что за программа, чьим окном собираешься управлять?
    Мой Prius NHW11
  5. #95
    Программа от авертв тюнера. Само главное окно называется "Панель Управления AverTv" В этом окне есть кнопка на которую нажимая появляется панелька с кнопками, вот и у это панели нету названия окна, а есть только ahk_class который меняется при каждом запуске или перезапуски ПО от тюнера. Хочу сделать что бы при каждом запуске это окно выставлялось на определённое место или лучше всего блокировалось на выставленном месте.
  6. #96
    Нашёл способ как переместить окошко, имея ahk_class который меняется частично.
    Может быть кому пригодится в будущем.
    Способ 1:
    Код:
    OldMode := A_TitleMatchMode
    SetTitleMatchMode, RegEx
    WinWait, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:[A-Fa-f\d]{7}
    IfWinNotActive, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:[A-Fa-f\d]{7}
    WinActivate, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:[A-Fa-f\d]{7}
    WinMove, 155, 160
    SetTitleMatchMode, %OldMode%
    Способ 2:
    Код:
    WinWait, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:.*
    IfWinNotActive, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:.*
    WinActivate, ahk_class Afx:400000:3:10011:1900011:.*
    WinMove, 155, 160
  7. #97
    Молодец!
    А я-то считал, что SetTitleMatchMode на ahk_class не распространяется...
    Тогда, может, сработает и так?
    SetTitleMatchMode 2
    Последний раз редактировалось ashu; 18.06.2009 в 09:36.
    Мой Prius NHW11
  8. #98
    Молодец!
    SetTitleMatchMode 2
    Попробовал, но что-то данный метод не сработал лог остановился на WinWait.
    А вот такой еще вопрос, я хочу выставлять окошки приложения по координатам, типа сбил их мышкой и они восстановились на нужные места, а есть ли такая функция что бы вообще окно нельзя было сдвинуть? (типа прописал жестоко координаты и мышкой окно нельзя сдвинуть)
  9. #99
    Я для этого убираю у окна рамку:
    WinSet, Style, -0xC00000, %mywin%
    Мой Prius NHW11
  10. #100
    Мой управляющий скриптец обновился.
    Из основных изменений:
    - после подъёма Интернета сразу обновляются пробки в СГ
    - отключена работа с КГ
    - вместо винампа теперь используется foobar
    - вместе с перемещением gps-логов теперь копируются и треки СГ
    - добавлена функция автоматической установки точки финиша в СГ (пока работает только в новой альфе, доступной бетатестерам)
    Сам скрипт в сообщение не влезает, поэтому пришлось приаттачить.
    Upd: Удалил вызов RELOADSKIN как ненужного и даже вредного в данном случае.
    Последний раз редактировалось ashu; 13.08.2009 в 15:27.
    Мой Prius NHW11
