Показано с 1 по 10 из 33
    По умолчанию Re: Замена проигрывателя в Centrafuse (многоканальный звук)
    Фубар сам по себе вроде проигрывает DTS (хотя точно сказать не могу, на работе звука нет, но граф эквалайзер прыгает)), но в ЦФ даже не видно DTSовских файлов в папках, т.е. оно их вообще не видит...
    Модератор Аватар для vladsmir
    Раньше в центрифуге прописывались расширения аудиофайлов, в последней версии я этого не нашел. Но нашел где прописываются раширения видеофайлов. дописал туда DTS и при выборе видео ЦФ эти файлы увидела. В висте файл config.xml лежит по адресу:
    C:\Users\...ваша папка...\AppData\Local\Centrafuse\System
    Строчка выглядит следующим образом:
    <VIDEOEXT>avi|qt|mov|mpg|mpeg|m1v|wmv|dts</VIDEOEXT>
    Ща попытаюсь на висте снести WMP и заменить его фулбаром, что получится расскажу.
    Таким образом получается увидеть файл DTS но в папках видео.
    Ну именно об этом я и писал)). А проигрывается он при этом нормально? А то у меня пока нет возможности проверить.
    Заменил плеер, но разници не заметил. Ради проверки удалил все файлы из папки, но из под центрефуги всё равно звук есть. Как проверить работает foobar и плагин KS или нет.
    Последний раз редактировалось jos911; 17.06.2009 в 02:17.
    Присоединяюсь.
    Похоже что не работает мой мод.
    Например, для проигрывания flac-файлов в CF используется родная библиотека bassflac.dll. Находится в папке программы.
    Однако, если в Windows нет Windows Media Player, то CF не запустится. Расширения можно добавить только для видеофайлов. Да и кодеки для них же только добавляются. Может быть в эту сторону как то можно покопать?
    Однако, ответ представителей программы:
    Цитата Сообщение от Reagan
    CF uses low level DirectX calls and does not rely or 'piggyback' off any other media player. We've nothing but positive remarks about the quality of our playback engine. We may look into adding an ability to make your own media playback engine one day, but right now (and for v3) this is how it will stay.
    Ответил здесь.
    P.S.
    Извиняюсь за создание темы.
    Но зато проблему еще раз обозначил.
    Последний раз редактировалось St@rz; 17.06.2009 в 07:58.
    Точног не работает. Я понял это когда настроил в Фубаре аквалайзер, то звука не ощутил в ЦФ. Вот растройство то. Пока выход пользовать Фубар без ЦФ.
