У меня и wav проигрывает отдельно. Нужно в настройках фубара исправить.
Раньше в центрифуге прописывались расширения аудиофайлов, в последней версии я этого не нашел. Но нашел где прописываются раширения видеофайлов. дописал туда DTS и при выборе видео ЦФ эти файлы увидела. В висте файл config.xml лежит по адресу:
C:\Users\...ваша папка...\AppData\Local\Centrafuse\System
Строчка выглядит следующим образом:
<VIDEOEXT>avi|qt|mov|mpg|mpeg|m1v|wmv|dts</VIDEOEXT>
Ща попытаюсь на висте снести WMP и заменить его фулбаром, что получится расскажу.
а что думаете о использовании фубара на нетбуках (чахлых машинках)? теоретически, тормознее wmp быть не может. есть ли причина для радости для владельцев слабых систем?
спасибо
На висте утилитка не помогла, подсказывайте как удалить WMP...
Заменил плеер, но разници не заметил. Ради проверки удалил все файлы из папки, но из под центрефуги всё равно звук есть. Как проверить работает foobar и плагин KS или нет.
Последний раз редактировалось jos911; 17.06.2009 в 02:17.
Присоединяюсь.
Похоже что не работает мой мод.
Например, для проигрывания flac-файлов в CF используется родная библиотека bassflac.dll. Находится в папке программы.
Однако, если в Windows нет Windows Media Player, то CF не запустится. Расширения можно добавить только для видеофайлов. Да и кодеки для них же только добавляются. Может быть в эту сторону как то можно покопать?
Однако, ответ представителей программы:
Ответил здесь.Сообщение от Reagan
P.S.
Извиняюсь за создание темы.
Но зато проблему еще раз обозначил.
Последний раз редактировалось St@rz; 17.06.2009 в 07:58.
Точног не работает. Я понял это когда настроил в Фубаре аквалайзер, то звука не ощутил в ЦФ. Вот растройство то. Пока выход пользовать Фубар без ЦФ.
