Страница 3 из 38 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 371
  1. #21
    стандартный какого года?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #22
    2004года
  3. #23
    в 2004м были 400х234
    800х480 толи с 2006 толи с 2007го
  4. #24
    в связи с задержкими в работе с avc-mini то ak1976 и скорым отпуском побежал купил у Чипа новый адаптер, надеясь на щастье -- и надо же -- как раз со звуком у него проблемы Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы
    причем похоже вообще в системе не регистрируется или на занятые адреса ломится, т.к. сд-ченжер вообще в системе не появляется....
    а где снифер для него взять, посмотреть че там проистекает?
  5. #25
    Homeword обещал через пару дней дописать новую прошивку.
  6. #26
    относительно адаптера.....
    Зависает.
    где то примерно 2 раза за час.
    сначала пропадает звук 2 раза подряд(примерно на 0,5 секунды)с интервалом в 5 сек. если слушаешь радио, а потом появляется надпись "Check the systems"
    если слушаешь MP3 со встроенной головы, то зависает чтение диска на 2-5 секунд, потом 2-ой раз то-же самое, а потом тот же результат.
    Соответственно при нажатии МАР "Check the systems" ,а в INFO нет дополнительных значков.
    Читал про предыдущую версию с заменой резисторов (для повышение чувствительности) , но здесь наверное это учли или нет?
  7. #27
    Выложил в шапке новую прошивку с исправленой активацией звука.
  8. #28
    Перепрошил. Звука все равно нет. Кнопка диск теперь только компашки листает. Дисплей стал активироваться крайней правой кнопкой ниже монитора. Машина Харриер 04г.
    И еще большая просьба улучшить точность тача. Калибровал по разному - то точность совсем кривая, то не работает по крайним зонам экрана. Настроил кое как, от зоны контакта с пальцем косит на 1-1,5см., зато во всей области экрана работает.
  9. #29
    а у меня при нажатии на диск переходит на MD и вот вернуться к радио или CD можно только вытащив и вставив диск обратно
  10. #30
    также перепрошил.как не было диска СД0, так его и нет. После 6-го идет 1-ый.
    так что у меня тоже звука нет.
    по поводу калибровки тача, а как проверить низкая точность или нет?
    В центрифуге, IGO все нормально в экранную клавиатуру попадаю.
