Страница 4 из 21 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 207
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Это относится только к программе, скетчь из шапки должен компилироваться и работать.
    Сейчас тестирую осциллограф на Carduino Nano, предельная частота измеряемого аналогового сигнала 50000Гц (50кГц)
    Уже все отлично работает , осталось только засинхронизировать на компе начала фрейма . Если интересно могу выложить пока в сыром не доделаном виде
    а на UNO ,будет работать? если до то выкладывайте по тестирую
    К сожалению программа на UNO работать не будет
    Если мега с FTDI то работать будет.
    Чтобы заработало нужно биюлиотеку распаковать и положить в папку libraries
    Пользователь Аватар для P@}{um
    У Вас приобрел на днях , вроде с FTDI. Библиотеки распаковывал.
    А так и должно быть?
    #include <SmallUart.h>
    void setup()
    void setup()
    Хотя, после того, как убрал вторые include и setup ничего не изменилось, ошибка.
    Последний раз редактировалось P@}{um; 08.06.2011 в 22:51.
    нет не должно, наверно с ошибкой скопировал
    Исправил, все работает
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2011 в 22:49.
    Подскажите, возможно ли измерять осциллограммы с частотой до 100 kHz на Arduino Mega ?
    Теоретически возможно, на практике пробовал пока 50кГц
    Модератор Аватар для XsanderS
    Часто встречал по форуму вопросы чему равно одно деление на шкале. 3 деления это 20 милисекунд, при условии что бегунки развертки находятся в самом верхнем положении. Chip, Выложи плиз картинку с проги хочу шкалу нарисовать, или в личку кинь.
    зы: Если есть желание переделать немного прогу могу нарисовать 30 картино со шкалой для каждого деления бегунка, чтобы при выставлении бегунка выставлялась соответствующая шкала.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 18.10.2011 в 18:31.
    Мой проект
    Постараюсь сделать новую программу будет работать с высокими частотами, тогда и нарисуешь
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2011 в 23:54.
    Вета версия программы, частота измеряемого сигнала 50000Гц, частота выборки 150000Гц
    Пробуйте
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    volatile uint8_t MyBuff[800];
    volatile uint16_t i=0;
    void setup()
    pinMode(9OUTPUT);
    pinMode(5OUTPUT);
    TCCR1B TCCR1B 0b11111000 1;
    analogWrite(9128);
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
    UART_Init();
    void loop()
    ISR(ADC_vect
    MyBuff[i] = ADCH;
    i++;
      if(
    i==800
    UART_SendByte(170);
    UART_SendByte(204);
    UART_SendByte(195);
            for (
    i=0i<800i++)  UART_SendByte(MyBuff[i]);
    i=0;
    • Тип файла: rar oscil.rar (208.1 Кб, Просмотров: 1647)
