Посмотри в разделах поекты там много раз разбирались данные моники.
У него 4 болта с зади с защелки сверху и снизу.Их надо аккуратно либо пластиковой картой поддеть либо тоненькой отверткой.
Для питания карписи тебе нужно взять 2 провода питания с сечением не менее 4 квадратов,их можно купить в любом магазине автозвука.И протянуть и + и - напрямую от АКБ.На + рядом с АКБ поставить колбу с предохранителем.Еще лучше провод под капотом проложить в броне гофру он защитит провод.Я не стал ставить родные провода от БП так а взял провода 4 квадрата обжал их в клеммы и подсоединил к БП и другие концы припоял в разьему питания.
Кабель который ты будеш ложить для звука Джек 3,5-джек 3,5 старайся проложить чтобы он не пересекался с кабелями питания.
Вообще в идеале сделать тебе единую землю.Тоесть заземлить все в одном месте.
Ты протащи провода обязательно от АКБ к компу потом все подсоедини и послушай будет ли наводки и помехи.Если будут то надо думать что единая земля и тд.Очень помогает фильтр питания для карписи.
