Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию CarPC в Nissan X-Trail T31
    Уважаемые форумчане. Нахожусь на стадии подбора компектующих для автокомпа. Планирую следующую конфигурацию
    1. Корпус VoomPC-2
    2. MB ZOTAC nForce 630i-ITX
    3. Проессор Intel® Core™2 Duo E6400, Thermal Design Power 65W(потому что завалялся)
    4. Куллер INTEL Titan NK54TZ или ТАКОЙ или что то похожее.
    4. Память DDR2-667 : Kingston 2 х1 Гб
    5 Блок питания M2-ATX или M4-ATX
    Остальное походу дела.
    Так вот вопросы
    1. Какая максимальная высота куллера для установки в данный корпус?
    2. Не крутоват ли процессор для данной конфигурации?
    В нашу панель прекрасно подходит матрица от монитора GL859-80NP/C/T.. и не будет мучения с разрешениями.
    Я ошибся купив LILLIPUT 889GL-NP/C/T. Теперь жалею очень.
    Последний раз редактировалось DartVader; 21.06.2009 в 20:53. Причина: добавление инфо
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: CarPC в Nissan X-Trail T31
    Вроде Чип писал, что у 630х с коре2дуо проблемы были. Подробнее у него лучше узнать.
    Проблемы были с процессором Е4600.
    При температуре -1С комп не стартовал.
    БП M2-ATX достаточно M4 не нужен
    для твоей конфигурации
    Есть убитая магнитола 2din 7", от наших узкоглазых братьев. Соответственно NN. Есть ли возможность прицепить экран от нее к CarPC. Пока не возьму LILLIPUT 889GL. И как вам вот такой приемник GPS Holux M-1000 ?
    Я так понимаю подключения по USB у него нет? Или всетаки лучше Holux GR 236. У него есть USB?
    У этой магнитолы разрешение слабое и подключать нужно по RGBs
    Вот потихоньку пришло железо. Корпус выбрал такой
    Посмотреть про него можно здесь
    Остальное, как выше и описывал.
    Так вот собрал в кучу все железо. Корпус подвергся небольшим доработкам. Таким как перемещение HDD со штатного места, так как не совместим с куллером Titan NK54TZ. И пришлось убрать(во всяком случае -пока) картридер для CompactFlash. Потому что не лез блок питания.
    Достал старинный зарядник для аккумуляторов. Подключил к нему хозяйство. Вентилятор запускаеться и сразу останавливаеться. Видимо что то я не так подключаю. Провода от кнопки вывел на J9, а с J8 на матплату.
    Правильно?
    Вот фото
    Посмотрите, посоветуйте -что не так. Монитора пока нет, потключаю на домашний 22". Сколько Ампер должен выдавать зарядник аккумуляторов для правильной работы carPC? А еще разъем 4-x пиновый должен ли быть подключен?
    Спасибо
    А сколько вольт и какой ток выдает твой зарядник?
    Похоже что у тебя на БП защита срабатывает.
    Вольт то 12, а вот амперы не могу померить- сдохла батарейка в тестере. Завтра померяю. А с коннекторами все правильно?
    Видел где то тему по разборке, установке и вклейке Lilliputa. А сейчас нужно и найти не могу. Подскажите
    Гуру Аватар для Max
    А какого именно лилипута?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
