Показано с 1 по 10 из 36
    По умолчанию Re: Новинка от Intel: D945GSEJT
    Пожалуйста. Немного подробнее, но все с родного сайта.
    Форм-фактор:
    * Mini-ITX (170mm x 170mm)
    * Высота 20mm (!!!)
    Процессор :
    Встроенный Intel® Atom™ N270 (533 MHz, 512KB L2 cache, пассивное охлаждение)
    Чипсет:
    Также пассивное охлаждение, mobile Intel® 945GSE Express
    * Intel® 82945GSE Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)
    * Intel® 82801GBM I/O Controller Hub (ICH7-M)
    Память:
    Один слот 200-pin DDR2 SO-DIMM (как в ноутбуках ):
    * Поддерживает DDR2 533 MHz SO-DIMMs (DDR2 800 MHz и DDR2 667 MHz работают на частоте 533 MHz)
    * Поддерживает до 2 GB в одноканальном режиме
    Аудио:
    Realtek ALC662* Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio):
    * Разъем для подключения передней панели (микрофон/наушники)
    * S/PDIF - коннектор
    Видео:
    Intel® GMA 950. Поддерживает:
    * Аналоговые дисплеи (VGA)
    * Цифровые дисплеи (DVI-D)
    Сеть:
    Realtek 10/100/1000 Ethernet Controller
    Внешние разъемы:
    * 7 USB 2.0 ports (3 на передней панели, 4 коннектора для подключени передней панели)
    * 2 S-ATA 3.0 Gb/s
    * 1 соонектор для подключения питания привода/винчестера
    * 1 Р-ATA port (44-pin для 2,5" винчестера)
    Слот расширения:
    Один PCI Express* Mini Card слот для низкопрофильных карт
    Питание:
    Встроенный DC-to-DC преобразователь:
    * 12 VDC разъем на задней панели для подключения внешнего БП
    * ATX12V 2 x 2 power connector для альтернативного внутреннего источника питания. (Такой же как для подключения доп. питания на процессор на обычных АТХ и микро-АТХ платах)
    Фото, повторюсь, есть на сайте Интела:
    http://www.intel.com/Assets/Image/pr...45GSEJT_lg.jpg
    Есть несколько разъемов на плате, которые в PDF-описании указаны как Reserved.
    Один из них предназначен для подключения жидкокристаллической матрицы. По крайней мере на плате есть соответствующая надпись. И в БИОСе есть настройка режимов работы контроллера. К сожалению сейчас нет подходящей матрицы, чтобы подключить и проверить.
    Погонял его три часа в 3DMark'05. Показал конечно немного - около 250 попугаев. Температура радиатора держалась в районе +65С. Температура в помещении около +26С. Материнка лежала открытая.
    Фото буду сам завтра делать. Пока материнка нравится.
    По цене пока ничего сказать не могу, могу предположить только, что будет немного выше 100уёв.
    Последний раз редактировалось Joghan; 23.06.2009 в 13:43.
    Подмигивание Re: Новинка от Intel: D945GSEJT
    Цитата Сообщение от Joghan Посмотреть сообщение
    ...Процессор (двухядерный):
    Откуда информация, что двухядерный процессор?
    integrated single core Intel® Atom™ processor N270
    single - одинарный.
    http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36331
    Соответственно и скорость будет на уровне GLY.
