ОкСообщение от (vS)
Эт я потихоньку начал готовится к апгрейду... Пока есть только высокочувствительный gps-приёмник и внешняя gps/gsm/fm-антенна![]()
ОкСообщение от (vS)
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Заказал себе в никсе SSD диск в виде флешки, модель SSD 16 Gb eSATA&USB2.0 OCZ Throttle. На eSATA заявлена скорость чтения до 90 Мб/с, записи до 30 Мб/с. Стоимость всего 66 $ или по их курсу получается 2178 руб.
В четверг приедет. Потестирую.
Юзаю 64Гб SSD SATA-II, все круто пока )))))
Диск приехал. Похож на большую флешку.
Подключил его через eSATA, но в начале он не хотел определяться. Потом до меня дошло, что ему питание нужно. Питание подаётся через USB на mini-USB. Диск сразу определился.
В режиме USB на корпусе диска горит зелёный диод, в режиме eSATA синий с красным. Красный диод моргает, когда происходит чтение с диска.
Поставил на него WinXP SP3, драйвера и засёк время первой загрузки. Оно составило 28 секунд.
Потом доставил программы нужные и сейчас время загрузки составляет 35 секунд.
Но есть неприятная вещь, как запись на диск. Такое ощущение, что "завис". Проходит несколько секунд и "отвисает".
Также отключил полностью комп от питания и когда его снова запитал, то комп определил SSD как USB-HDD и при загрузке выдал синий экран, пришлось передёрнуть USB шнур и SSD снова заработал через eSATA.
Буду винду переводить в EWF режим. Напрягает затупливание при записи.
Питание лучше подавать через SATA'шный разъем. Подключение одновременно по двум интерфейсам - это, насколько я понимаю, нештатная ситуация.
Я у себя подключил через SATA - проблем никаких, работает влёт.
Последний раз редактировалось ashu; 29.05.2009 в 20:33.
Мой Prius NHW11
Тоже был бы рад подать через SATA разъём, только нет его на диске.
Я ж написал, что диск в виде флешки.
На нём только mini USB и eSATA.
Сейчас отключал полностью питание, включил минут через 30. Определился как жёсткий диск, а не как флешка.
Так что думаю, всё путём.
Вне всякого сомнения.
XRumer 5.0 Palladium: best promotion software
Попробую. А то усб позарез нужны.
а я попользовался SSD и вернул обычный HDD. Запись заявлена была 90, а рельно не больше 15 и то на больших файлах. задолбался ждать когда винда в хибернейт по минуте уходит (правда стартовала быстро).
