Страница 21 из 89 ПерваяПервая ... 11151617181920212223242526273171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #201
    По умолчанию Re: M2-ITX
    не подскажите как сделать доп. схему ремоута для уся который хочет больше пол ампера для включения.только пожалуйста расскажите какие компоненты надо.
  2. #202
    Транзистор КТ972
    релюшка любая с напряжением срабатывания +12в
    Последний раз редактировалось Chip; 25.06.2009 в 03:54.
  3. #203
    я так понимаю что левая точка к ремоуту или через резистор к ремоуту? и еще +12 можно брать от аккумулятора?а то я в электроники не очень
  4. #204
    Там же написано "кусок блока"
  5. #205
    А можно ли сделать что бы подача на включение была не 10 сек, а больше примерно сек 20-25? сейчас в данный момент стоит джампер только на B3.
  6. #206
    Время включения фиксированое и не меняется
  7. #207
    Местный Аватар для Charlie
    хм, седня сменил маму в машине на Zotac, теперь странная ситуация, если ранее блок нормально стартовал и отрубался по ACC теперь он подает сигнал на включение, кулер у мамки заводится и через 5 сек глохнет. Если включать мать с кнопки системника то все работает нормально
  8. #208
    Гуру Аватар для Max
    А ты подключил кнопку Power на системнке через блок питания?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  9. #209
    ну да, с одного из разъемов БП на разъемы на мать, со второго выводится у меня наружу, на механическую кнопку
    их на БП два, они запаралелены
  10. #210
    Гуру Аватар для Max
    Попробуй а мамки скинуть Bios батарейкой а потом загрузи настройки по умолчанию если попросит.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
Эту тему просматривают: 106 (пользователей: 0 , гостей: 106)
