не подскажите как сделать доп. схему ремоута для уся который хочет больше пол ампера для включения.только пожалуйста расскажите какие компоненты надо.
Транзистор КТ972
релюшка любая с напряжением срабатывания +12в
Последний раз редактировалось Chip; 25.06.2009 в 03:54.
я так понимаю что левая точка к ремоуту или через резистор к ремоуту? и еще +12 можно брать от аккумулятора?а то я в электроники не очень
Там же написано "кусок блока"
А можно ли сделать что бы подача на включение была не 10 сек, а больше примерно сек 20-25? сейчас в данный момент стоит джампер только на B3.
Время включения фиксированое и не меняется
хм, седня сменил маму в машине на Zotac, теперь странная ситуация, если ранее блок нормально стартовал и отрубался по ACC теперь он подает сигнал на включение, кулер у мамки заводится и через 5 сек глохнет. Если включать мать с кнопки системника то все работает нормально
Попробуй а мамки скинуть Bios батарейкой а потом загрузи настройки по умолчанию если попросит.
Эту тему просматривают: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111)
