Показано с 1 по 10 из 94
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC в Centrafusе
    Обновил программу:
    - добавил дополнительную кнопку. Теперь домик сворачивает гармина, а крестик закрывает его.
    - вместо запуска второй копии, активируется предыдущая
    - если выйти из гармина, закрыв его окно, утилита тоже выключится
    - окна гармина и утилиты - always on top (не пропадают если тыкать на видимые области centrafuse)
    Исключения при выходе из утилиты пока не поборол.
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    При включении клавиатуры - нажатия на кнопках отрабатывают (клавиши подсвечиваются), но ввод символов не производится.
    Чаще срабатывает двойной клик по кнопке - символ появляется в строке поиска.
    Увеличил задержку между SetFocus(на окно гармина) и посылом ему кода клавиши со 100мс до 200мс. Должно помочь. Без задержки - жмешь по кнопке 10 раз, в строке поиска один символ.
    Имя окна указывать не надо! Т.к. центрифуга не в состоянии правильно управлять положением и размерами окна гармина.
    Последний раз редактировалось Nicodim99; 29.06.2009 в 23:02.
    Не помогло Мышкой еще более менее адекватно тыкается... Тачскрином - проблема...
    Может в инишник добавить задержки и еще какие нить параметры передачи кодов символов? Под себя чтоб настроить.
    Добавил: KeyboardDelay=100
    Если со значением 1000 не будет работать, то не знаю в чем дело , кстати а переключение раскладки RUS/ENG нормально работает?
