нагревается и в дежурном режиме, 100% проблема в обвязке, будет время гляну...в режиме ожидания с пиком - холодная, в момент запуска (когда реле щелкнуло) БП нагревается...
Последний раз редактировалось Krock; 01.07.2009 в 20:47.
Чтоб не быть голословным провел эксперимент
запитал релюху 5 вольтовую от 12 вольт, через КР142ЕН5А
ток потребления составил 240мА, прикасюсь к кренке - чутка теплая (гр 35-40).
при повышение входного напряжения до 20 вольт пальцу уже не комфортно
но держать можно.
так что при токе в 240-300мА никакой радиатор ... не нужен.
Единственный баг - неправильно впаял Кт817 тот что на кулер идет, все остальное в норме - забил полюбому обдувается кулером.
Zotac 630 itx не стартанула автоматически, зато "старушка" 98 года без проблем.
у зотака почему-то на сигняле PS-On напряжение было в районе 3.5-4В,
PS-ON был подключени к БП, мерялось в момент запуска, "старушка" выдавала 5В и поисходил запуск.
что можете посоветовать?
Привет всем!
Чего-то либо лыжи не едут, либо...
Уже который день пытаюсь сделать гальваническую развязку для обратной связи (пока для 5В канала), пользуюсь классическими схемами на PC817 и TL431 (вариант со стабилитроном тоже пробовал), различные варианты обвязки выдранных с интернета, в результате дают помеху которую никак убрать не могу, нет той линейности как в оригинале с резистором. До 2х вольт пульсаций на выходе после дросселя, в некоторых случаях появлялся треск трансформатора, короче полная лажа.
Народ помогите расчетать ОС, может есть какие нибудь наработки у кого?
Есть самый простой вариант - опто-резистор, но срок службы 1000-10000 часов
Сам по себе БП работает отлично, но разделять земли на практике оказалось просто необходимо!
началось все тут
Последний раз редактировалось Krock; 09.07.2009 в 23:21.
2 Krock А можно увидеть полную схему Ваших "изысков" с опторазвязкой? А то какие-то помехи, пульсации после дроселя в 2В!!!(А как себя чуствуют выходные элекролиты?) 3525 м\с своеобразная, хотя и дубовая, кстати чуствительная к разводке ПП.... А так что тут посоветовать? Почитать АП-ноты производителей там все есть.
Оригинальную плату нужно будет переразводить.О опторезисторах забудьте.
2 Alex, да в этом то и вся соль толковых апнотов для 3525 нет, даташит для нее очень скудный.
вариант 1
обвязка выдрана отсюда
напряжение на выходе в пределах 5-6В, пульсации попробую сегодня сфоткать
ЗЫ. Надеюсь на вашу помощь, как только все заработает так как надо, напишу ФАК по сборке.
ЗЫ2. Я не технарь, я просто учусь...
Последний раз редактировалось Krock; 13.07.2009 в 21:59.
Смотри вот примерно так... Но опять-же- Какая точно м\с, какие емкости фильтров, как намотан тр-р и самое главное-КАКОЙ МОНТАЖ т.к.при неудачном монтаже 3525 (как и многие другие мс) такие кренделя выписывает закачаешся![]()
Последний раз редактировалось AlexNemo; 13.07.2009 в 20:47.
всем привет!,можно ли использовать в контроллере кварц на 20.250 мегагерц ?
можно!
Разработка устройств для CarPC
