Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 378910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 222
  1. #121
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    когда выложишь новую версию с правками?
  2. #122
    Базу радиостанций нужно.
  3. #123
    брось прогу и распайку по лпт в личку
  4. #124
    UserPort для XP . Нужно положить в папку C:\​windows \system32\drivers\UserPort.sys
    • Тип файла: rar hover.rar (144.7 Кб, Просмотров: 278)
  5. #125
    http://depositfiles.com/files/3776738
    база радиостанций.
    а где собственно прога?
    вопрос по картинке:
    второй сверху слева: Общий для ОН/ОФФ, EQ, SET?
    Меня интересует как нажать кнопку EQ.
    Нужно подать +12 на верхний левый первый и землю на верхний левый второй?
    Последний раз редактировалось mrepik; 26.02.2008 в 01:11.
  6. #126
    Ок спасибо !
    Я нашел базу Радиостанций побольше конечно чем эта , но без лого.
    А где ты лого скачал? Может там и на другие станции есть?
    Прога в предидущем посте смотри. По размерам архив не атачился пришлось в админку заходить увеличивать размер атача.
  7. #127
    на сайте каком то. там соответсвие было. специально не выискивал. размер картинок 200х200 с прозрачностью. если нет аттача, то картинку выводить не нужно
  8. #128
    Попробуй, слепил по быстрому так что даже ничего не стал раставлять.
    Если не трудно, когда ты всю графику раставишь, выложи пожайлуста файлик настроек?
    Теперь можно к любой текстовой строке добавлять Картинку и удалять тег с текстом или сразу вместе выводить, но картинка перекроет текст. Хотя можно сделать и что бы текст поверх картинки накладывался.
    Теперь можно к названиям радиостанций добавлять иконки. В связи с этим еще одно ограничение, если стоит file=name после имени файла нельзя ничего писать кроме пробелов или пишите комент в новой строке , думаю что нужно будет со временем подправить .
    P.S.
    Логотипы радиостанций Москвы .
    Список радиостанций по городам .
  9. #129
    Кхм... А вроде хотели через USB подключать? Передумали?
  10. #130
    Нет не передумали.
    Все никак не соберусь собрать схемку.
