Страница 105 из 156 ПерваяПервая ... 5559599100101102103104105106107108109110111115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1556
  1. #1041
    И не только большой разьем выдернуть , но и восьмипиновый тоже
  2. #1042
    А что это за 8-ми пиновый разъем?
    А я не потеряю изображение с камеры если выдерну черный большой разъем?
  3. #1043
    При отсоединении 8-ми пинового ничего не происходит. А когда отсоединяешь черный разъем, то пропадает полностью изображение и экран климата и музыки.
    Когда все подсоединено но avc-lan не подключен, голова ужасно тормозит и нет изображения с нави, а когда его подсоединяешь, то все работает нормально, но нет сенсорного управления на экране нави. Может какой еще надо провод перерезать. Что должно отображаться при правильном подключении. Комп пока не прикручен к vga.
  4. #1044
    Ну что скажете? Дальше уже сам не могу разобраться. Знаю что на мою машину мирком ставится. Но почему не пропадает изображение экрана нави.
  5. #1045
    Сам AVC-LAN работает. Сенсор снимает. Нажатия видны через радмин. Но почему изображение не выводится, а вместо рабочего стола как ни крути экран нави. Правда все настройки связанные с нави пропали и кнопки нави не работают.
    И еще, почему после каждой перезагрузки приходится калибровать тач.
    Ну что, мне кто нибудь поможет?
  6. #1046
    Гуру Аватар для ashu
    Если вместо рабочего стола видишь штатную нави, значит ты забыл подключить RGBs.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  7. #1047
    Это как. Перерезал же их и припаял провода RGB из провода от VGA шнура.
    Вроде с определение нужных проводов не ошибся. Так как знакомому устанавливали мирком и сказали что в этих цветах проводов RGB в моей машине.
    И кстати, эти провода идут отдельным пучком в общей оплетке в связке большого количества проводов.
    Но ведь пропали все меню связанные с нави.
  8. #1048
    Если бы перерезал то японию бы не увидел на мониторе
  9. #1049
    ну как же. Кусачками перекусил и припоял. Экран нави стал дольше грузиться. Сначала черный несколько секунд, а потом вылазит голубой экран моря. Может что еще надо перекусить или подать, скажите. Такое ощущение, что он пытается загрузить изображение с нави и грузит что то штатное.
    Человек сказал что мирком к этим контактам цепляли. Может надо припаяться к концам точащим из нави?
    Посоветуйте хоть что нибудь. А то тут в гроде спецов то и нет.
  10. #1050
    У тебя есть распиновка разьемов штатной нави?
