когда выложишь новую версию с правками?
Базу радиостанций нужно.
брось прогу и распайку по лпт в личку
UserPort для XP . Нужно положить в папку C:\windows \system32\drivers\UserPort.sys
http://depositfiles.com/files/3776738
база радиостанций.
а где собственно прога?
вопрос по картинке:
второй сверху слева: Общий для ОН/ОФФ, EQ, SET?
Меня интересует как нажать кнопку EQ.
Нужно подать +12 на верхний левый первый и землю на верхний левый второй?
Последний раз редактировалось mrepik; 26.02.2008 в 01:11.
Ок спасибо !
Я нашел базу Радиостанций побольше конечно чем эта , но без лого.
А где ты лого скачал? Может там и на другие станции есть?
Прога в предидущем посте смотри. По размерам архив не атачился пришлось в админку заходить увеличивать размер атача.
на сайте каком то. там соответсвие было. специально не выискивал. размер картинок 200х200 с прозрачностью. если нет аттача, то картинку выводить не нужно
Попробуй, слепил по быстрому так что даже ничего не стал раставлять.
Если не трудно, когда ты всю графику раставишь, выложи пожайлуста файлик настроек?
Теперь можно к любой текстовой строке добавлять Картинку и удалять тег с текстом или сразу вместе выводить, но картинка перекроет текст. Хотя можно сделать и что бы текст поверх картинки накладывался.
Теперь можно к названиям радиостанций добавлять иконки. В связи с этим еще одно ограничение, если стоит file=name после имени файла нельзя ничего писать кроме пробелов или пишите комент в новой строке , думаю что нужно будет со временем подправить .
P.S.
Логотипы радиостанций Москвы .
Список радиостанций по городам .
Кхм... А вроде хотели через USB подключать? Передумали?![]()
Нет не передумали.
Все никак не соберусь собрать схемку.
