Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    Нифига нет данных
    Наверно придется мне все таки разбитрать морду в машине
    Последний раз редактировалось Chip; 07.08.2009 в 14:37.
    Заработало! Изменили программу, прошивку.
    режим работы SPI (0, 0). Удвоение скорости убрано.
    Пытаюсь создать плагин для центрефуги.
    Подправил в шапке код
    Пользуйтесь на здоровье , нужно на сайте чайнамобиль написать про этот более простой способ подключения. А то многие звонили спрашивали девайс.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.08.2009 в 00:48.
    Возникла проблема - после рестарта компа, устройство один раз читает данные и более не перечитывает. Картинка не изменяется.
    Помогает ресет самого аурдино, но не всегда.
    Подправил, скачай из шапки проверь.
    Пользователь Аватар для murano
    Имеется маршрутный компьютер http://www.tripcomputer.ru. Вопрос: возможно ли вывести информацию на монитор путем подключения Arduino вместо ЖК-модуля на основе контроллера HD44780? Предполагаю что да, но как перехватывать данные на этот контроллер?
    Контроллер встроен непосредственно в индикатор и имеет конфигурацию выводов:
    1 VSS 8 DB1
    2 VDD 9 DB2
    3 Vo 10 DB3
    4 RS 11 DB4
    5 R/W 12 DB5
    6 E 13 DB6
    7 DB0 14 DB7
    где VSS - напряжение питания;
    VDD - общий;
    Vo - напряжение контрастности индикатора;
    RS - переключение типа данные/инструкции, ( 0 - данные, 1 - иструкции );
    R/W - выбор режима запись/чтение, ( 0 - запись, 1 - чтение );
    E - сигнал разрешения чтения/записи;
    DB0-DB7 - информационные входы/выходы.
    Или я ошибаюсь? Поправте пожалуйста если не так.
    Возможно.
    а на Win7 кто-нибудь пробовал запустить?
    у меня пока не получилось (((
    максимум, чего удалось добиться: начал показывать температуры +00.0, +06.0 и значок внутренней рециркуляции
    драйвер брал отсюда: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4773
    из осложнений имеется бортовой комп Check-engine, который вероятно тоже использует FTDI
    MProg.exe не помогает. если переподключить carduino, то он занимает следующий свободный СОМ порт.
    подскажите, куда копать?
    Запускал на Вин7 все работало, только драйвер нужно более свежий установить
    значит, из той темы, откуда я качал староват?
    тогда где взять по-свежее (у меня Carduino Nano V.4)?
