Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
  1. #21
    Местный Аватар для Hmelik
    По умолчанию Re: Mazda 6 2006г GygaBite M912
    Место для установки
    выведенный - + от аккумулятора
    реле на включения от ключа зажигания
    инвертер 220в под сиденьем с вентилятором 9 см , родной 4 см очень шумный, сейчас там нет маленького блочка для компа, а под салазкой сидения стоит атх блок питания и питает 12в ноутбук и 5в GPS приёмник
    без магнитофона вид
    вот в сборе
    цвета конечно фотик передал не совсем гуд на самом деле отличия в цвете менее заметны
    бардачок пока думаю как всё красиво разместить
    первый ролик после первой примерки(старый)
    это последний сегодняшний
    http://www.youtube.com/watch?v=OnwC1228uQk
    Последний раз редактировалось Hmelik; 02.08.2009 в 15:35.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  2. #22
    Классно!!!
    А управление сервой как сделал?
  3. #23
    Классно!!!
    сделал все очень просто на двух концевиках, и переключатель открыто -закрыто.
    вот здесь виден 1-й установленный концевик
    а второй устанавливался на месте подгоняя углы обзора
    Последний раз редактировалось Hmelik; 02.08.2009 в 15:51. Причина: нашёл фотку
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  4. #24
    А с помощью чего сделал корпус?
  5. #25
    Станок ЧПУ и доводка руками
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  6. #26
    Здорово сделано!
    Как вообще в таких системах чувствует себя мониторный кабель? Перегибы кабеля присутствуют регулярные. Как решается этот вопрос?
  7. #27
    1-e я сделал кабель сменный штекера с двух сторон
    2-е использовал кабель качественный с крепкой оплёткой.
    3-монитор двигается не более 60-70 градусов, т.е. угол очень небольшой.
    4-под монитором достаточно места чтобы кабель нигде не тёрся и не перегибался.
    5 поживём увидим ) но кабель я ещё сделал.
    А по большому счёту планировалось кабель пустит сбоку, чтоб работал на кручение, а не изгиб, но технически оказалось сложновато места не хватило или желания хотя заготовка сделана на фотографии выше видно место для кабеля и на мониторе присутствует вырез, тогда надо использовать более тонкий кабель.
    Если возникнут проблемы так и поступлю
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  8. #28
    движемся далее заказал ELM327
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  9. #29
    так новое место компа
    Будем тестить
    Если ему станет жарко в чём я очень сомневаюсь т.к. там забор воздуха рядом.
    RCA потом если все будет удачно обрежу.
    Последний раз редактировалось Hmelik; 10.08.2009 в 01:37.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  10. #30
    вот и приехал изолятор земли)) оптический
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
