Показано с 1 по 10 из 60
    Местный Аватар для Hmelik
    По умолчанию Mazda 6 2006г GygaBite M912
    Тема дублируется на pccar.ru
    Цель компьютера в машине.
    1- Источник качественного звука.(выполнено)
    2-Видео.(выполнено)
    3-Навигация.(выполнено)
    4-Диагностика.(выполнено)
    5-Прочие прелести компьютера , интернет , почта , погода.(выполнено)
    6-Телефон (выполнено)
    Давно возникла мысль установки Компа в машину, но в старую машину это сделать было проблематично
    без серьёзного хирургического вмешательства, колхозить не хотелось и проект был отложен до лучших времён.
    И вот недавно я поменял машину, купил себе мазду 6.
    ну как всегда все руки зачесались, сделал шумку, затонировал окошки, поставил бровки, твикнул оригинальную голову, поставил твиторы morel mt23
    Изготовили кроссы чтоб совместить со штатными динамиками,поставил усилитель для саба под сидение.
    Хcalink подключил к штатной голове для мп3 и блютус.
    Я остался доволен проделанной работой и успокоился на месяц.
    Усилитель для саба и сам саб:
    * 1000W 1-Channel D Class Mono Amplifier
    * 1000W RMS x 1-Ch @ 1-Ohm
    * 700W RMS x 1-Ch @ 2-Ohms
    * 450W RMS x 1-Ch @ 4-Ohms
    * Includes Remote Mountable
    * Bass Control
    * Illuminated, Large New Design Autotek Logo
    * For Instant Maxx Current Ouptut
    * 1-Ohm, 2-Ohm, 4-Ohm Capable A/B Class Mono Block Amp
    * Rugged PRO-FITM MOSFET Audio Outputs
    * Super Sport Amp Protection with System
    * Diagnostics LEDs That Guard Against: Current / Amperage Overload, Short Circuits, Thermal Overload, DC Offset, Silver Preamp Level RCA Inputs
    * Silver Preamp Level RCA Inputs
    * Daisy Chain Line Outputs
    * Mono Blocks Include a Remote Bass Control
    * Low-Pass Adjustable: 60Hz to 150Hz
    * Include Variable Subsonic Filter (15Hz to 55Hz)
    * Controls Adjustable +12dB Bass EQ @ 45Hz
    * Input Level Control: 6V
    * Oversized Speaker Terminals
    Сабик
    Постепенно меня начала терзать мысль установки карпс, а ещё больше мысль установки монитора в перчаточный ящик.
    Полазил по инету и нашёл похожие установки и решил бум ставить.
    Решено было за основу кар пс взять ноутбук gigabyte m912m который валялся без дела за ненадобностью уже несколько месяцев
    Дисплей :Сенсорный 8.9” WXGA 1024x600 с возможностью поворота на 180° (Led подсветка)
    Процессор :Intel Atom N270 1.6GHz (533MHz FSB, 512 KB L2 Cache)
    Оперативная память : 2048 Mb DDR2 (533MHz soDIмм)
    Жесткий диск :Patriot PE64GS25SSDR Warp Series Extreme Performance 64GB SATA II 2.5-Inch Solid State Drive (Black)
    Чипсет / внешние разъемы : Intel 945GSE / 3 USB 2.0, аудио вход/выход, D-SUB, RJ45, SD Card
    Коммуникации /дополнительные характеристи :WiFi 802.11 b/g, Ethernet 10/100 Мбит/с, модем 56К / картридер SD/MMC/MS/MS Pro, разъём Express Card, камера на 1,3 Мп, 2 динамика по 1 Вт,
    Предустановленные программы : Windows XP home OEM
    Вес устройства / аккумулятор : 1,3 кг / Li-ion 4500 mAh, 3,5 часов работы
    Размеры : 235 x 180 x 28~42мм
    Вскрыл я эту малютку чтоб снять размеры матрицы и проверить возможность удлинения шлейфа.
    Щлейф похож на асусовский вроде 20 проводков которые легко мона паять, ни каких ламп на матрице) вообшем я был доволен.
    Выточил макет матрицы из мдф добавив по 5 мм на каждую сторону и снял ящик пошёл с ним экспериментировать.
    Тут меня ждало полное фиаско. Матрица оказалась мягко говоря великоватой.
    Я на пру дней угомонился, но мозг этот мозг не давал спать и я снял заново ящик и обнаружил под ним ещё кучу полезного пространства.
    Сделал шаблоньчик на всё жизненное пространство и перенёс его в компьютер.
    Далее все примерки уже шли виртуально что намного сократило время разработки.
    Была сходу разработана 3д модель на компьютере подогнаны углы открытия итд
    Вариант 2-й он же финальный
    короче заняло немного времени вытачивание шестерен
    потом нескольких вариантов сборки с помощью пасика
    и в итоге родил такой привод (фото с мобильника)
    в качестве мотора серва от багги, без мозга и ограничителя.
    осталось добавить концевики на вал, а изготовление корпуса подвижного не составит труда.
    Комп из бардачка переехал за него.
    Вся лабуда выполнявшая роль питания отправилась в утиль и был собран блок питания, DC-DC стабильные 12в с гальванической развязкой по массе. Это решило все проблемы со звуком позволив избежать всех лишних устройств.
    Покрасил центральную консоль и навёл порядок в проводке компа
    Добавил джойстик от сони
    Видео того что получилось Друзья успели заснять первый запуск)
    http://www.youtube.com/watch?v=WQrILJ3xdsA
    в первом посте вкратце буду обновлять конфиги и добавлять важным моменты
    Последний раз редактировалось Hmelik; 06.02.2010 в 16:39.
    По умолчанию Re: Mazda 6 2006г GygaBite M912
    Подключил комп он пока в бардачке
    подключил БП , получил море наводок сегодня может начну проводить общую землю.
    Есть пару мыслей по получению хорошего звука.
    Надеюсь знающие люди с обоих форумов мне помогут.
    Имею вот такую штатную голову.
    Уже твикнутую с выведенными линейками.
    К ней подключен адаптер мп3 + блутус к разъёму чейнжера
    Подключил комп через AUX адаптера словил наводки.
    Посидел подумал ну проводку привести в порядок запитать всё с одной точки это само собой.
    Потом подумал в ГУ 2 дин места хватает может вживить туда УСБ creaive x-fi
    запитать от внутреннего стабилизатора 5 вольт, а на усб отключить питание или добавить дополнительный стабилизатор на 5 вольт
    тут загвоздка надо отключать только + от USB или +-
    И подключить всё это дело вместо радио модуля т.к. радио я не включал за все время не разу. И это позволит переключатся на компьютер выбрав режим например ФМ.
    Вопрос избавит ли это от наводoк 100 %?
    2-й вариант
    вживить такую штуку вместо радио модуля
    http://cgi.ebay.com/Mini-HIFI-SPDIF-...3%3A1|294%3A50
    и подключится по оптике, ну я думаю тут 100% не будет навдок по питалову
    Тут судя по описанию питание 12v. 1а. его можно взять от интегрированного усилителя мощности всё равно его надо отпаять
    ну до кучи можно удалить операционник OPA2134 т.к. и так есть внутри магнитолы
    внедрил звуковую карту в магнитофон и подключил вместо радио модуля.
    Creative Audigy 2 NX
    Провёл мероприятия по борьбе с шумами
    результат после разведения общей массы с аккумулятора равен 50-55% шумов стало тише, что совершенно неприемлемо. Немного поразмыслив я поехал в магазин и купил инвертор с 10-19 в 220в подключил к нему БП от ноута и шумы сразу исчезли на 95 %, пока на этом остановился.
    Но надо совсем избавится от шумов и по этому в будущем я сделаю оптику.
    Последний раз редактировалось Hmelik; 26.07.2009 в 15:33.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Интересный проект.
    заказал DAC для второго варианта)
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Мы использовали для питания внешней звуковой карты E-MU 0202, питание с развязкой http://carmonitor.ru/ru/5dcdchub-p-93.html
    Шумы пропали.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Хорошо зделал короб и обтянул качественно, классно! совет: Между корпусом и сервой проложить звукоизаляцию в виде мягкой резиновой ленты, шум уменьшиться в разы.
    Мой проект
    Шумы пропали.
    A как же кабель усб он же завязан на масу компа
    А на счёт шума сервы, как придёт новое тачь стекло заклею её.
    о посмотрел
    Исходя из этого получается что к компу подведены только два дата кабеля? А масса и +5 не подключены?
    Последний раз редактировалось Hmelik; 26.07.2009 в 16:09.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    Все верно.
    Проблема мне с России такие игрушки таскать)
    Посему через два часика усб кабель ждёт смерть))) отрежу ему все
    питалово звуковухи от головы идет почти
    был бы даташит на моё головное устройство я думаю нашёл бы там 5 вольт для звука)
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
