Привет всем!
Наконец-то нашел время описать свои наработки.
Небольшая истрия проекта:
Идея установки компа в машину у меня была давно, магнитола меня не устраивала почти с самого начала.. подумал над реализацией.. а потом как-то вдруг увидел асус еее и понял вот оно то что нужно для установки в машину! вот после этих мыслей пошарил по инету и нашел массу инфы про каркомпы.. даже удивился что люди уже реализовали что я думал и хотел:smile2: после не раздумывая купил asus eee 701, с 2гб ssd-диска и 512мб оперативки..
И теперь собственно о самом проекте:
за основу реализации взят проект yurich38 - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4232
сделан аналогичный корпус и будет подобный блок питания.
Корпус изготовил из белого пластика толщиной 2.5 и 6мм, (найдены обрезки в фирме, делающей наружную рекламу)
Опишу как делал подкладку под плату из 6мм пластика.. вначале сделал выкройку из бумаги смотря на фото юрича, и прикладывая к плате, подогнал как надо. Пластик резал электролобзиком.. вполне удобно и быстро.
Вот собственно фото корпуса:
Для ввода куплен и поставлен тач-скрин, куплен usb-gps для навигации,
поставлен блютус адаптер.
В качестве носителя информации установлена 2гб sd-флешка и 16гб usb-флешка.
Так же будет поставлен внешний юсб хаб на 4 порта с питанием от внешнего бп.
Изготовлен блок питания аналогичный yurich38,
но преобразователь на 8вольт, преобразователь на 5в для питания хаба, и сам контроллер включения умещены на одной плате.
А LM2576 и 7805 размещены на своем радиаторе, а не крепятся к теплоотводящему аллюминию платы еее.
Вот собственно фото блока питания:
Теперь о задачах возложенных на комп:
это конечно проигрывание музыки, видео,
gps-навигация,
"небольшая" работа с интернетом при неоходимости.
О поставленном софте:
винду применил обрезанную с форума еее-пс для асус еее 701
http://narod.ru/disk/209040000/eee_pc.tib
- это образ жесткого диска с установленной виндой и, что немаловажно, с драйверами. Этот браз сделан акронисом, и чтобы его установить нужно создать загрузочную флешку в акронисе, записать на нее же этот образ. После чего загрузится с этой флешки, записать образ на ssd, это происходит буквально за несколько минут. и вы получаете работоспособную винду, занимающую 700мб на жестком диске.
Далее я перенес временные файлы пользователя и винды на внешнюю флешку, файл подкачки отключил. Сделано это для уменьшения использования ssd-диска.
Еще в планах вместо winlogon применить minlogon и посмотреть что из этого получится..
В качестве оболочки поставил centrafuse, раотает нормально, только с сотовым надо разобраться..
Для навигации пока поставил garmin и igo. Работают тоже нормально, но надо еще их подружить с центрифугой))
Навител не пробовал пока из-за необходимости эмулятора, мне эта идея не очень нравится. А также ненравится нечестность появления этого самого навитела из русы, и их нежелание сделать пс-версию программы.
Есть еще интересная идейка: в нем есть вайфай и gps, т.е. его можно использовать для вардрайвинга - т.е. чтобы при езде по городу ловить вайфай точки доступа и записывать и координаты. Для этого можно применить программу netstumbler. Пока этого я не сделал, но в блищайшее время планирую осуществить.
Другие фото и информация будут по мере реализации проекта.
