Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
  1. #21
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    у меня freeduino. Разницу кажется ни какой... На всякий случай уточняю.
  2. #22
    Ни фига не понимаю.
    Залил еще раз программу - и наступила тишина.
    test_ftdi.exe в текстовом поле пишет "memo" и все.
    Пойду в машину попробую еще раз.
    Chip Кстати, можно сделать, чтобы тест писал в лог?
  3. #23
    По умолчанию
    Не имеет значения , контроллер один и т от же
    Ни фига не понимаю.
    Можно , а для чего?
  4. #24
    Проверил вчера в машине - тест пишет последовательности с нолями.
    audrino_hover падает с исключением.
    Можешь дать исходники посмотреть? Ну или хотя бы расшифровку последовательностей.
    Есть мысль сделать основную часть сервисом, а инфу выводить либо всю вместе (запуская визуальную часть), либо всплывающими знаками прямо поверх всех окон.
  5. #25
    Можно , а для чего?
    Для того, чтобы можно было проверить что принимается
    Копировать из окна не всегда удается.
  6. #26
    Что то у тебя всетаки не так , нули выскакиваю , это значит что на шине данных DI висит =0.
    Расшифровка данных это дело последнее , для начала нужно их поймать, у тебя нет тех данных которые нужны.
  7. #27
    Ну там не одни нули. Присутствует и полезная (наверное) информация.
    Вот поэтому и прошу запись в лог можно было бы скопировать то, что принимается.
    Исходники прошу и для того, чтобы понять, что не верно приходит.
    ну и всякого рода try except обложить...
    Больше диагностической инфы давать.
  8. #28
    Исходники не выкладываю , у меня есть на это несколько причин
    Постараюсь на машине жены проверить устройство , возможно найду ошибку.
  9. #29
    А какая последовательноть вообще правильная?
    Хотя бы понять - какая то ошибка в проге, или я не правильно собрал схему....
  10. #30
    Фрейм состоит из 11 пакетов по 8 байт
    Но это пока не имеет значения, так как у тебя нужные данные вообще отсутствуют, больше похоже на отлавливание какой то помехи.
    Так что либо ошибка в подключении либо в коде ардуино, второе маловероятно так как данный код работает у XsanderS
    На компе вывожу отловленые данные вот такой процедурой
    procedure TForm1.Decode(Sender: TObject);
    begin
    Memo
    .Clear;
    for
    index:=0 to 10 do
    begin
    for i:=0 to 7 do memo.Text:=(memo.Text+intToHex(FT_In_Buffer[index],2))+' ';
    memo.Text:=memo.Text+#13+#10;
    end;
    end;
    Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2009 в 02:38.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
