Брось схемку, я попробую наш отдел напрячь, может помогут...
Пока рассматриваю два варианта.
Первый конечно проще, но еще не проверен и будет сильно грузить ресурсы процессора потому что шину нужно будет опрашивать постоянно каждые 100мс
Думаю нгужно попробовать оба варианта.
откорректируй, пожалуйста, программу так, чтобы динамические данные лежали в отдельном файле. и путь к файлу динамических данных лежал в файле со статическими данными. - МНЕ НУЖНО ЗАПУСТИТЬ 2 и более экземпляра программы. и мне нужно свойство Visible, (чтобы выключать некоторые надписи,картинки) для объектов txt. Также нужно сделать две переменные RadioVisible, ClimatVisible
Динамические данные будут передаваться через массив, так как обновление нужно каждые 100 мс , если перезаписывать фаил каждые 100 мс то винт долго не протянет.
Климат выключается "Cooler=0".
FM-99.0 <[ ]> x=012 y=280 size=016 col=055,155,255 file=Radio\Nostalgie99FM.png
В этом случаи будет картинка текста не будет
FM-99.0 <[Ностальгия]> x=012 y=280 size=016 col=055,155,255
в этом случаи будет текст а картинки не будет
спс. сегодня постараюсь все расставить
есть два вопроса.
1. состояние монитора можно считать в любой момент? Например считывать реже или всеже данные последовательные? т.е. пропустив кусок данных, мы их теряем?
2. я так понимаю, динамические данные в файле настроек нужны только для тестового варианта программы?
Нет данные не потеряются они передаются постоянными пакетамиСообщение от mrepik
Но если считывать реже реакция на нажатия кнопок будет тормознутая .
То есть та поймал другую Радио станцию, а на мониторе еще старая.
Чарез массив будет передаватся с флагом повтора, если флаг включен значит данные дублируются и считывать их не обьязательно.
Да все верно.2. я так понимаю, динамические данные в файле настроек нужны только для тестового варианта программы?
тогда, нужно в файле настроек драйвера указать возможность установки времени между операциями считывания.
Я свой ирЛинк еле настроил.
Сделаем.
когда будет результат в виде живого устройства с драйвером?
